svietenie
Od klimatizace až po xenony
Re: svietenie
Příspěvek od pico » 25 srp 2013, 20:34
Je vidiet zlepsenie aj v noci pri soferovani ? Rozmyslam nad Nightbreaker sadou.
jozkos
Re: svietenie
Příspěvek od jozkos » 25 srp 2013, 20:43
no na moje pocudovanie to biele svetlo je v noci pekne vidno, paci sa mi to ovela viac ako tie zlte co tam boli..
za dazda som este nesiel ale v noci , zatial mozem len odporučať
Palic
Re: svietenie
Příspěvek od Palic » 26 srp 2013, 22:37
jozkos: dobra prace, skoro jako xenon :),
pico: s nightbrakerama neudelas chybu
lepsi poradny zarovky nez tam cpat cinskou HID sadu a oslnovat
MikeR
Re: svietenie
Příspěvek od MikeR » 13 bře 2014, 21:20
Asi jsem nešika a nechápavec, ale nevíte někdo, jak vypnout automatické přepínání na dálková světla, aniž bych při tom dálkovými protijedoucí problikal ? Četl jsem v manuálu, že se má stisknout (tzn. páčka od sebe) 1 x. Ale když zrovna svítí dálkové při automatickém přepínání, tak tam dálkové zůstanou a když zrovna nesvítí, tak je tím zapnu. Pak se tam píše, že to jde vypnout i světelnou houkačkou (páčka k sobě), ale tím zase probliknu.
Většinou ta automatika funguje spolehlivě (i když trochu pozdě), ale občas bych to chtěl vypnout dřív, když vidím, za horizontem auto a nechci, aby to přepnulo, až když jsme sobě na dohled :-(
Taky se mi jednou už stalo, že po nastartování se automatika dálkovek nezapnula a pamatovalo si to předchozí nastavení. V manuálu na jednom místě píšou, že si to pamatuje poslední nastavení a na jiných místech, že se automatika vždy po nastartování zapne. Jsem z toho jelen :oops:
Re: svietenie
Příspěvek od jack » 14 bře 2014, 08:07
Túto funkciu v mojej Astre nemám, no v manuály sa ešte okrem to čo píšeš hovorí, že "Asistent dialkových svetiel sa deaktivuje aj zapnutím predných svetiel do hmly" - vyskúšaj, možno pomôže.
Re: svietenie
Příspěvek od Eisy » 14 bře 2014, 11:58
ked mam zapnutu automatiku a prave mi svietia dialkove a pritiahnem packu k sebe tak ich vypnem .... presne ako je pisane v manuale tak mi reaguju...
MikeR
Re: svietenie
Příspěvek od MikeR » 14 bře 2014, 12:04
to Eisy: takže vypnout přes světelnou houkačku...
A když automatika dálkově nesvítí, tak se vypne jak ?
Re: svietenie
Příspěvek od Eisy » 14 bře 2014, 12:13
tam to musis 2x. takze ti to preblikne.... pri jednom aj druhom ich musis potom sam zasa zapnut ... 2x do predu (zasa bliknes) :)
a este ked pustis hmlovky sa vypnu same, ked ich vypnes zasa sa to samo aktivuje ...
R@dek
Re: svietenie
Příspěvek od R@dek » 16 říj 2015, 11:33
Při koupi auta mi prodejce říkal, že tam mám funkci automatické přepínání dálkových světel.
Asi jsem ho nepochopil, ale doposud se mi to nepovedlo spustit. Mohli by jste napsat jak se tato funkce aktivuje?
1. V jaké poloze musí být přepínač světel
2. Co se musí udělat aby se funkce aktivovala
3. V manuálu jsme četl, že je aktivace podmíněna i nějakou minimální rychlostí auta.
Díky předem za informace
Re: svietenie
Příspěvek od Astra - R@SAG » 16 říj 2015, 11:48
Pokud otočíš kolečkem co nejvíce doleva, tak se na displeji mezi budákama objeví aktivováno případně deaktivováno automatika světel. Při každém nastartování podle intenzity venkovního světla rožnou světla a co se týče dálkových, tak pokud je zapnutá funkce aut. světla a před tebou nejede žádne vozidlo a v protisměru také nedeje, tak se zapnou dálková v cca 50km/hod.
Tak aut. zaznamená že v protisměru je vozidlo, tak vypne dálková a jak zjistí že zase nic, tak aut. přepne na dálková.
Jinak tuto funkci vypínám hlavně na okreskách, protože než aut. rozpozná že je v protismeru auto, tak řidiče oslní na cca 2s. Na dálnici není problém a automatika to rychle pozná pokud protijedoucí ma xenony, tak přepne okamžitě, to jsem vypozoroval.
