Brzdy
Radek116
Brzdy
Příspěvek od Radek116 » 25 bře 2013, 15:45
Zdravím,
byl jsem s astrou v servise (2 roky, 38000km) a k mému údivu mě měnili destičky na všech kolech. Není to dost brzo?
Na Octavce mě vydrželi 80.000.... Tak jsem takovej rozpolucovanej z toho.
Naposledy upravil(a) Radoš92 dne 26 bře 2013, 14:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto do správné sekce
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
wind01
Re: Brzdy
Příspěvek od wind01 » 25 bře 2013, 22:39
u mna pri cca 70 tkm isli aj kotuce.To ma uz sralo.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
markpp
Re: Brzdy
Příspěvek od markpp » 23 úno 2014, 10:12
Budem musieť zájsť do servisu so zadnými brzdami - 1x som zistil horúce zadné kolesá a smrad (spotreba 9 l), keď som sa pohral s elektr. ručnou brzdou a prebrzdil tak sa to zlepšilo. Na zdviháku kolesa mierne drhnú, na obvode kotúča je nakorodovaný lem. Navyše to začalo pri jazde pískať. Najazdené 41000 km.
Okrem toho po 3 sezónach sa začína parádne lúpať lak zo zimných "elektrónov" Dezent - zatiaľ z okraja od kotúča.
snalim
Re: Brzdy
Příspěvek od snalim » 23 úno 2014, 12:20
Ked pises o tej spotrebe, ta som si uvedomil, ze aj ja som vcera tiez zacul nejaky pisklavy zvuk vpravo vzadu, trval asi 1,5 minuty (od jemneho piskania az po taky "svckovity" zvuk), pri prechode cez nerovnosti sa prerusoval. Potom skoncil. Bolo to pri jazde po dialnici, asi pol hodiny od nastartovania. Aktualnu spotrebu som mal tiez okolo 9l. Pri ceste naspat na tom istom mieste spotreba 7l, vtedy bez piskania.
To iste som pocul prvy krat v pondelok, tiez na dialnici, tiez cca 30 min. od odchodu, tiez asi 1,5 minuty a odvtedy v ten den uz nic.
Az si teraz spätne uvedomujem, ze minuly tyzden po dojazdeni som zacitil akoby nejaky spaleny plast.
Opel Astra J 1.4T 88 kW
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 25 úno 2014, 10:07
markpp: co bolo to spominane piskanie? "Navyše to začalo pri jazde pískať". Mam 67tis, 2mesiace po garancke. Brzdy, platnicky povodne a teraz sa objavil piskot tiez. No raz hej, raz nie. Zvlastne je to, ze niekdy po 20km sa ozve, niekdy az po 50. A ked potocim volantom do prava, do lava presatane. Akonahle ide auto rovno, piska zase. Chcem zhodit kolesa a najprv to pozriet, nez to zoberiem do servisu. No uvitam, ak mate podobnu skusenost, ze co to bolo.
Radek116
Re: Brzdy
Příspěvek od Radek116 » 25 úno 2014, 12:46
Na deskách jsou nějaká plíšky které pískají když jsou sjeté. Normální auta mají kontrolku, Hopl nee, musíš poslouchat pískání. Takhle me to řekli v servise.
Škoda 105
Škoda 120
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 25 úno 2014, 15:48
to snad nie. ved ich jednak kontrolovali 7tis km dozadu. a vraveli, ze platnicky su ok. a nerobi to stale. no som zvedavy a vdaka za radu ;)
markpp
Re: Brzdy
Příspěvek od markpp » 25 úno 2014, 21:25
Do servisu idem v piatok, pískenie môže byť len špina, kus korózie z kotúča... Píska to, keď trochu pribrzdím prestane to, potom sa to vráti. Hrúbka vonkajších platničiek cez dieru v elektróne cca 4mm.
mano82
Re: Brzdy
Příspěvek od mano82 » 26 úno 2014, 00:26
No je to celkom normálne, najskôr sa nevracajú platničky, zostanú natlačené na kotúč. Chcelo by to rozobrať a vyčistiť tie bežce.
ex1.4T
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 26 úno 2014, 06:49
asi ako pise mano82: vcera som zhodil dole kolesa a zdalo sa mi, ze prava zadna platnicka sa nevracia, tak akoby mala.
