Astra J 2.0 CDTI 160PS škrípanie v motore
mano82
Re: Astra J 2.0 CDTI 160PS škrípanie v motore
Příspěvek od mano82 » 04 úno 2014, 00:25
No tak snáď vedel, čo robí ten mechanik... aj keď z tvojho opisu to tak neznie :) ... vyzerá to na fiatácky motor. Tam som si menil celé rozvody sám, bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností. Najprv sa prikrúti napínacia kladka a potom sa nasadzuje remeň.
>Túto< stránku poznáš? Inak pozerám, tvoja astra má hydraolický posilňovač riadenia? Ak áno, skontroluj si, či máš dosť oleja.
Klinový remeň môžeš dať v pohode dole, akurát ti bude palubovka kričať, že sa nedobíja baterka. Vypni svetlá a môžeš naštartovať. Baterka vydrží omnoho dlhšie ako ty budeš potrebovať.
ex1.4T
Fogino
Příspěvek od Fogino » 04 úno 2014, 12:38
Asi sa mi budeš smiať, ale kde to mám skontrolovať ten servo olej ? :shock: G astru poznám, ale túto novú este nie :cry:
Příspěvek od softOPC » 04 úno 2014, 16:59
Víčko nádržky má na sobě znak volantu. Jestli ji nenajdeš, koukni do manuálu a pokud tam o ní není zmínka, tak máš elektrický systém.
Fogino
Příspěvek od Fogino » 04 úno 2014, 17:58
Tak dnes sme hľadali traja a nič s volantom na viečku sme nenašli. Vidím to na to elektrické servo.
Bol pri tom aj jeden švajčiarsky mechanik a ten mi povedal že to ide od rozvodov tak v sobotu dám dole kryt a uvidím čo všetko odtiaľ vypadne :o :o :o
honzina
Příspěvek od honzina » 04 úno 2014, 19:44
vicko nehledej astra ma el.servo
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Příspěvek od Fogino » 05 úno 2014, 18:24
Dnes som dal dole kryt a rozvody vyzerali OK nič nebolo povolené nevibrovalo išiel okolo jeden kolega a ten mi zahlásil že to môže robiť štartér že sa nevracia ... tak babo raď :(
asi to ozaj pôjde do servisu, ale tu berú 50-70€ na hodinu :(
honzina
Příspěvek od honzina » 05 úno 2014, 20:48
fogino a zkousel si dat dole ten klinak a nastartovat??ještě me napadlo když to nastartujes a bude to delat zkus namazat klinak klasickim mydlem jak z hora tak na drážkách jestli se zvuk zmeni nebo ne
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Příspěvek od Fogino » 05 úno 2014, 20:51
klinák dole som neskúšal nemám moc času ten dekel to bolo len sedem šraubov pridem z práce o 17 a 17:30 sa stmieva a pod baterkou to robiť je ...
honzina
Příspěvek od honzina » 05 úno 2014, 21:00
tak to zkus tim tvrdym mydlem jestli se to zmeni
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Příspěvek od Fogino » 05 úno 2014, 21:25
vždy mám len jeden pokus, prvý štart je problém so škrípaním-šúchaním každý ďalší je ok musím čakať na druhý deň
to to je na tom najhoršie ... prídem do servisu a žiadny problém motor je zohriaty a šlape ako hodinky mechanik sa može roztrhať, keď nevie čo má hladať !!!
