Vanicka do kufra
TomiST
Re: Vanicka do kufra
Příspěvek od TomiST » 25 úno 2012, 08:15
aj zadna a aj bocna sietka boli vo flex organizer sade...
hlavi
Příspěvek od hlavi » 28 úno 2012, 18:34
Tak jsem na vaničku vykašlal, kus zátěžového koberce se mi teď osvědčil víc. Když tahám těžké věci, tak ho povytáhnu a ochrání mi i hranu nárazníku :idea:
Bobila
Příspěvek od Bobila » 28 úno 2012, 20:20
Opel predava taky koberec do kufra za 30EUR a aj on chrani naraznik pred poskodenim
Palic
Příspěvek od Palic » 01 bře 2012, 20:57
jeden cas davali ten koberec v cene :) (mam ho a je to pecka), kdyz sklopite sedacky tak jen pulku prehodite pres sedacky a mate celou plochu protiskluzovou, nebo je jen pulka a navrchu je koberec, plus se da cast prehodit pres naraznik a pri nakaldani se neuspinite od spinaveho narazniku, nebo naraznik neposkodite nakaldanim)....
MilanS
Příspěvek od MilanS » 17 pro 2013, 22:54
Ahojte, da sa vanicka pre Astra j ST pouzit aj do Astra J ST s lpg nadrzou, ktora zdvyha podlahu kufra asi o 10cm ? Niekde som cital, ze v HB s lpg upravou to robi problemy. Vdaka za odpovede
johnyford
Příspěvek od johnyford » 23 úno 2015, 15:03
poradte mi,lebo som uz na kapackach,kde zohnat vanicku do kufra,kedze co som skusal,ziadna nepasuje. mam tu falosnu podlahu s lpg verziou. a samozrejme origo oplacku,ta neviem ci pasuje,ale aj tak je dost draha.
Příspěvek od Xavier » 24 úno 2015, 08:37
rezawplast z Pl. pozri si web a vyber u nas. ja som mal v htb tu s protismykovou. ta bola super. vyborny material a fakt sedela. ale som nemal dno kufra dvihnute. teraz co mam po predoslom majitelovi je obycajny plast a kruti sa a tak. skratka nic moc oproti tej co som opisal. ale bola v cene tak posluzi :)
Příspěvek od jack » 24 úno 2015, 12:14
johnyford píše:poradte mi,lebo som uz na kapackach,kde zohnat vanicku do kufra,kedze co som skusal,ziadna nepasuje. mam tu falosnu podlahu s lpg verziou. a samozrejme origo oplacku,ta neviem ci pasuje,ale aj tak je dost draha.
Ja som na sedan kúpil z e-shopu z prvého príspevku (http://www.vanickydokufra.sk/) a sadla jak "riť na šerbel". Má to protišmýkovú úpravu, zvýšené 5 cm okraje, nie je gumenná - čiže nesmrdí a výborne sa umýva - som "very-very" spokojný. Veď do HB, či má kufor zvýšené dno alebo nemá, by mala byť rovnaká, či nie? Skoč do Oplu a pozri sa do kufra auta bez LPG a porovnaj, či sú rozdielné.
Skús do tej predajne na vaničky zavolať, dohodni sa s nimi alebo ju kúp a pokiaľ by nepasovala, tak to môžeš aj tak bez udania dôvodu v pohode vrátiť (pri kúpe z internetu - eshopu).
Příspěvek od Astra - R@SAG » 24 úno 2015, 12:56
Osobně jsem neviděl Astru s LPG, ale někde jsem četl a nebo mi někdo říkal, že ta vanička na klasickou 5dv verzi bez LPG nepasuje, protože kufr není tah hluboký jako u klasické verze. To bude asi problém sehnat. Řekl bych, že bude to potřeba ověřit nejlépe v Oplu.
Příspěvek od Xavier » 24 úno 2015, 12:59
otazka je. o kolko je mensi kufor teda ta plocha. ci vadia tie plastove cudliky vzadu pre falosnu podlahu, ci vlastne tieto pri lpg nie su. lebo ak priratam 5-10cm na nadrz a sikmost sedadiel, tak teoreticky ta vanicka ma tie okraje take, ze by sa dali ohnut viacej hore.
