Kontrola trakce TC
Kontrola trakce TC
Jak vám funguje kontrola trakce TC, v navodu pisou, ze ma blikat kontrolka a ma byt snizen vykon motoru. Me se to ovsem vydrazdit nepodarilo, TC a ESP zapnuty, hrabe to jak krecek i na dvojku, tojku. Kdyz TC i ESP vypnu, rozdil nevidim zadny... nebo mam cekat nejaky vysledek opravdu az na snehu?
jakou mate zkusenost?
Re: Kontrola trakce TC
no me to tak jak je popsano v manualu funguje, je se posouvaji limity pro prokluz pri prepnuti do rezimu sport..... mam 1,4T 88kW, situace se meni pokud se treba rozjizdim do kopce to me necha hrabat delsi dobu.....Phrz píše:Jak vám funguje kontrola trakce TC, v navodu pisou, ze ma blikat kontrolka a ma byt snizen vykon motoru. Me se to ovsem vydrazdit nepodarilo, TC a ESP zapnuty, hrabe to jak krecek i na dvojku, tojku. Kdyz TC i ESP vypnu, rozdil nevidim zadny... nebo mam cekat nejaky vysledek opravdu az na snehu?
ono asi u tveho motoru (pokud se bavime o astre 1,6 SIDI), neni takova sranda omezit vykon motoru.... mas turbo a primej vstrik, pokud vypne vstriky (to u atmosfery benzinu funguje dobre) tak jeste zbyva roztocene turbo, to asi jentak nezavrou a pretlakovy ventli asi samostatne neoteviraji (to by pomohlo motor zkrotit), otazkou je co vsechno delaji...... podobna situace bude u dieselovych motoru.....
U OPC nedokážu říct, samosvor odvede většinu práce, ale na Alfě se mi kola protočí max o jedno otočení a elektronika citelně sníží výkon.
u MB nam prave taky hned zacne blikat kontorlka snizi to vykon, u astry jsem tu kontrolku jeste nevidel ptal jsem se mechanika ktery ma tu 1.7 DTR a ten pozoroval to same co ja
me je lito to poradne vyzkouset kdyz jsou ty gumy tak drahy
U OPC mi to blikalo jen jednou a to v lednu kdy jsem měl půjčený novinářský auto
na otestovani staci budto namrzly parkoviste (s dostatkem mista), nebo nejaky letiste........ to ty gumy pak tolik neubejvaj......Phrz píše:u MB nam prave taky hned zacne blikat kontorlka snizi to vykon, u astry jsem tu kontrolku jeste nevidel ptal jsem se mechanika ktery ma tu 1.7 DTR a ten pozoroval to same co ja
ted je idelani pocasi na to si to vyzkouset....... me se ted stava dost casto ze auto klouze, podkluzuje, jede bokem, nebo i ESP rovna....... bud uz jezdim na hranici, nebo je to fakt tim pocasim
jednou jsem na letnich , za sucha riznul zatacku tak ze ESP zacalo do toho povidat, docela me to vydesilo , cekal jsem jine chovani auta.....
jinak doporucuji s autem navstivit kurz bezpecne jizdy (neboli skola smyku), pred par lety jsem to absolvoval s Vectrou B, a muzu rici ze tam teprve poznas co s tim autem musis udelat aby neudelalo smyk...... zavodnici si taky musi vse natrenovat , jinak blbnuti na parkovisti se snehem taky neco prinese......
ESP a ASR je docela rozdíl, ale řekl bych, že to u Opela opravdu funguje poněkud záhadně, nebo má jiné limity.
Na otestovanie stačí mokrá tráva a malý stupák. Párkrát na rybách som už takto s autom nepochodil a nedal som ani malý kopec. No časom som zistil, ale nemám to odskúšané, že pri TC vraj mám dať pedál na podlahu a držať a vraj to zafunguje. No som zvedavý, lebo mne teda TC zapínalo aj uberalo výkon i keď som nedal na podlahu pedál, no vyštverať som sa nedokázal. A pritom to bolo cca prevýšenie 2m, tak na 8-10m úseku.
tak pred par dny jsem se rozjizdel na snehu a dost me prekvapilo ze pri prokluzovani kol bylo slyset vrceni jako pri brzdeni pres ABS, pritom blikala kontrolka TC/ESP, jindy je pri prokluzovani kol jiny zvuk........
je pravda ze chvilku predtim jsem delal blbiny a hazel s autem ze jedne strany na druhou..... krasne se potvurka rovnala......za stejneho zvuku jako pri tom naslednem rozjizdeni......
nevim co je na tom pravdy ale v servise mi jeden clovek rikal ze u astry je schopne ESP pribrzdovat az 3 kola najednou..... to asi ani neni mozne vyzkouset
ten zvuk vraveli viacerý. že vraj to je pri rozjazde s TC bežné. ale by ma zaujímal ten rozjazd. akým štýlom? noha na podlahe? žiaľ nemal som možnosť to vyskúšať, odkedy som zapadol s astrou, či nedokázal sa vyštverať po mokrej tráve, či to tak funguje.
