Stěrače
Re: Stěrače
v servisu si řekli 2000 Kč takže jsem si za 925 Kč (i s dopravou) koupil Bosch Aerotwin Sada 680+625mm (A 540 S) na stirej.com
Re: Stěrače
Koupil jsem také tyto a max spokojenost.
Tak 17x lepší než origiál!
Na zadní prdím
Na zadní prdím
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Re: Stěrače
Jak na špatně stírající stěrače - na http://www.cc-autodily.cz/gumicka-sterace-prava jsem si objednal 2 ks originální gumičky Bosch "GUMICKA STERACE LEVA / PRAVA BOSCH AERO /700MM/ - 1K0955429D", do druhého dne jsem je měl k vyzvednutí na http://www.zasilkovna.cz/.
Výměna dle přiloženého obrázku za cca 5 minut. Už nikdy nekupujte celé originální flat stěrače.
Re: Stěrače
Pred Vianocami som po ceste takto otočil hore nohami pôvodnú gumičku ako núdzové riešenie a stierač stiera ako nový
. Ak zas odíde, tak pootáčam gumičky aj v ostatných starých čo mám v pivnici a hádam bude na nejaký čas pokoj. Inak ten nový vydržal asi 3/4 roka a zas začal robiť čmuhu rovno pred očami
Re: Stěrače
Ked si otacal gumicky, neurval si tu krytku? Lebo predpokladam, podla toho ako pisu vyssie, ze krytku treba vypacit hrubou silou a po vymene gumicky dat novu ...Arwy píše:Pred Vianocami som po ceste takto otočil hore nohami pôvodnú gumičku ako núdzové riešenie a stierač stiera ako nový. Ak zas odíde, tak pootáčam gumičky aj v ostatných starých čo mám v pivnici a hádam bude na nejaký čas pokoj. Inak ten nový vydržal asi 3/4 roka a zas začal robiť čmuhu rovno pred očami
Mne po 2 rokoch a 9 mesiacoch zacali original stierace rozmazavat .. tak chcem najprv vycistit okno, ak nepomoze, otocit gumicky a posledne riesenie, kupa novych gumiciek
Re: Stěrače
Jeden známy mi dal tip na dočasné riešenie, a to pretrieť stierače octom, resp. octovou vodou. Minule to pomohlo.
Re: Stěrače
Krytke sa nič nestalo, je z dostatočne pružného materiálu. Po otočení som ju nasadil späť.
Re: Stěrače
V APM mají Bosch za 690Kč - to už se dá přežít
