Servis ESP
Bobila
Servis ESP
Příspěvek od Bobila » 11 říj 2012, 08:16
Mám Astra H-2.0l-121kW, objavil sa mi na displai nápis "Servis ESP" s kľúčikom a ikonka žltá medzi kontrolkami. Mal niekto takúto poruchu a čo s tým? Auto je v záruke
papak13
Re: Servis ESP
Příspěvek od papak13 » 11 říj 2012, 08:47
nepoviem ti nic prevratne ak ti napisem ze mas ist s tym do servisu kedze je auto v zaruke a dalej to neriesit.
Auto daju na diagnostiku a bud ti vymazu chybu ze je vsetko OK a zblbla len elektronika alebo najdu chybu a vymenia.
Inak na starej hackovej mi to obcas tiez robilo a ked som prudsie pribrzdil tak mi kontrola zmizla, nikdy som na nic neprisiel a vsetko fungovalo tak ako malo.
misiak.pb
Re: Servis ESP
Příspěvek od misiak.pb » 11 říj 2012, 15:45
Bobila:
Ked uz pojdes do servisu je novy SW pre 2.0. Tak nech ti nahraju :-)
Zatial som ale nenasiel ten spravny link co vsetko opravovali okrem DPF - teda to dufam, ze dali do poriadku
Uz coskoro
Bobila
Re: Servis ESP
Příspěvek od Bobila » 12 říj 2012, 10:56
To misiak.pb: Porucha ESP sa odstranila sama. Co riesi novy SW pre 2.0l? Ake zmeny prinasa a v com je lepsi od predosleho? Ma niekto novy SW a ako postrehol rozdiely?Vdaka
Re: Servis ESP
Příspěvek od Xavier » 15 dub 2013, 20:56
Nechcem zakladat novu temu, tak pisem sem.
Potreboval by som vysvetlit funkciu TC.
Ide mi hlavne o to, ze som si myslel, ze TC funguje tak, ze ak zacnu preklzovat pohanane kolesa, TC zredukuje prenos sily na kolesa.
Lenze. To auto je uplne stratene co i len na mokrej trave a rozjazde do kopca, ci zaplatenom terene. 2x zapadol. Raz na luke v kolaji cca 10cm hlbokej blato-sneh, z ktorej viedla priama cesta. No auto sa nedokazalo pohnut, kedze kolesa zacali preklzovat a max par centi dopredu par dozadu. TC ani nebliklo, az kym som netocil uz skoro 3000ot. Docela ma to stve a kedze dost casto chodim na ryby a ked sa neviem rozbehnut na obycajne zarosenej trave cca v 10stupnovom stupani, tak je to bieda. G-cko to dalo aj bez TC. Prosim o radu, jednak ohladom funkcie, jednak ak mate niekto moznost, ci skusenost s rozjazdom na zasnezenom povrchu ci mokre trave do kopca, coi mate podobny problem. Vopred vdaka vsetkym za odpoved.
Re: Servis ESP
Příspěvek od Xavier » 16 dub 2013, 08:24
takto si to nejak predstavujem
http://www.youtube.com/watch?v=iBU2n-HI2oM
ale, moja ASTRA to nedá ani napriek TC.
Re: Servis ESP
Příspěvek od Xavier » 21 dub 2013, 10:42
som brazdil po nete a na cz fore som nasiel, ze podobny problem mali aj s H-ckami. Teda problem. TC funguje, len ako tam pisal jeden uzivatel, ubere to vykon, priskrti motor a kopec nezdola. Ak ho vypne a je vodic sikovny, tak v pohode. No fajn, tak najblizsie otestujem. Ale len ak bude niekto so mnou, kto potlaci v pripade :)
papak13
Re: Servis ESP
Příspěvek od papak13 » 23 dub 2013, 10:03
No mne to presne funguje tak ako na tom videu.
V zime na zasnezenom kopci som dal plyn na podlahu a elektronika si sama ubrala otacky a aj bolo citit ako si pribrzduje kolesa, samozrejme plyn bol stale na podlahe.Lebo ako nahle som ubral aj elektronika ubrala uz som nevysiel. Nasledne zase plyn na podlahu a otacky isli dole a kolesa ako keby cukali pri ABS.
Mozno je to ine pri elektrickej rucnej a normalnej aku mas?
Re: Servis ESP
Příspěvek od Xavier » 23 dub 2013, 12:31
Dakujem za radu. Uz viem, chyba je vo mne. Nedavam pedal na podlahu. Ale snazim sa normalne pohnut a az ked je zle mu dam na 3500ot, no nie podlahu. TC som registroval akurat, ked som sa snazil predbiehat na snehu, ze ma nechcelo pustit do vykonu.
jackdaws
Re: Servis ESP
Příspěvek od jackdaws » 23 pro 2015, 23:24
vyriesili problem s kontrolkami esp abs ??
, mam ten isty problem, rozsvietili sa prvy krat pri rozjazde na 1.tku z parkoviska do pravotocivej zakruty resp, dve po sebe iduce 90st zakruty...
skusal som vymazat chyby asi 2 dni ok, potom sa zopakovala raz pri rozjazde a uz nepomoze vymazanie ...
