spotreba oleje (kapalin obecne)....
gixo
Příspěvek od gixo » 19 pro 2010, 10:24
tak kdo dolival do nove astry uz olej a po kolika km...nebo nikdo nedolival? ....
ja to beru jako docela normalni jev u noveho auta a doufam, ze se to ustali a brat olej to nebude, ci se to dokonce zvetsovat....
takze ja jsem dolival ted, jel jsem do rakous, tak jsem to kontroloval a ejhle na minimu...auto ma cca pul roku , neco malo pres 10tis km na tachu...dolil jsem pul litru....
teda spis jsem se udivil, ze bylo malo chladici kapaliny?! ....
no a vcera mi to zacalo hlasit, ze mi chybi voda do ostrikovacu.... taky jsem ziral... do rakouska a zpet pres 1400 km ...pred tim dolito...a uz zase prazdno??? hmm.....a k tomu sem tam drhnou sterace (skripou), mozna ze to bude tim mrazem...
no a jeste neco malo ke spotrebe....ted rakousko...1400km...bedna...lyze,snowboardy, 4 velci chlapi :D ....pocasi nic moc...misty snih,zaveje,ledovka...ale vetsinou sucho... cestovni rychlost ruznoroda... od 80km/h po dalnici az do 160...ale ve vetsi mire 110-130... no a spotreba 7l ...no nic moc teda :roll:
Re: spotreba oleje (kapalin obecne)....
Příspěvek od Astra - R@SAG » 03 úno 2011, 15:08
Tak co se týče oleje, tak to je běžné, ale už by se to mělo uklidnit. Pokud si ale doléval, tak mi bylo řečeno, že by to měl provést autorizovaný servis, aby si mohli případně poznačit kolik oleje dolili a při kolika km, je to potom při případné reklamaci. Potíže jsou ale v tom že se výrobce chrání tím, že na 1000km / 0,8 lit spotřeba. Co se týče úbytku chladící kamaliny, je to nezviklé a kontroloval jsi to při studeném motoru a nebo zahřatem !!!!!
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 03 úno 2011, 23:09
Litr na výměnu, tzn., za dobu co se má měnit olej, není závada, ono se to ztrácí. To je v klidu, hoší by bylo, kdyby jsi doléval co 5000km litr oleje...
gixo
Příspěvek od gixo » 05 úno 2011, 19:19
Astra - R@SAG> tak hlasil mi to pocitac, ze je tam malo chladici kapaliny a samozrejme, ze jsem se pak dival za studena....no a olej jsem koupil v oplu a dolival se tam....
ted jsem nasvihal, dalsi 3 tis km....a olej v norme...takze se nestresuju...jen jsem tak chtel podebatovat.
bilo
Příspěvek od bilo » 21 bře 2011, 22:24
Mne palubak tiez hlasil, ze chyba chladiaca kvapalina. Pocas jazdy som kontroloval teplotu motora a ustalila sa na 90 st. Na druhy den som pozeral hladinu v nadrzke a do minima daleko.
Cim to je?
Mirek25
Příspěvek od Mirek25 » 03 čer 2011, 17:26
gixo píše:tak kdo dolival do nove astry uz olej a po kolika km...nebo nikdo nedolival? ....
Já měnil olej ve 12000 u cdti a nepoznal jsem úbytek ani oleje ani kapaliny rychlost mám přibližně stejnou jako ty,a spotřebu v zimě skoro na chlup taky stejnou 6,8 ted na jaře je to okolo 5,8 a to rozhodně nejedu brzda plyn.Ale tu rychlost tu mám stejnou 120- 130 silnice a 160 dálmice.
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI ENJOY
markpp
chladiaca kvapalina
Příspěvek od markpp » 10 led 2012, 10:12
Aj mne začalo občas ráno vypisovať hlášku nízka hladina chladiacej kvapaliny. Včera som dolial po hornú rysku ružovú kvapalinu GM - 0,4 dcl. Uvidíme čo bude ďalej, teraz 11000 km. Viem o reklamáciách nádržky s čidlom, ale mne kvapalina reálne chýbala.
mufix
Příspěvek od mufix » 17 úno 2012, 10:26
Tak jsem musel dolevat chladící kapalinu chybělo asi 0.4l a hlašení zmizelo , na oleji mám přes 12000km a olej jsem nedoléval.
gixo
Příspěvek od gixo » 19 úno 2012, 18:08
tak si asi vsechno sedlo...jiz vse bez ubytku... ted druha garanccni prohlidka... uplne jsem zazdil tu rezonujici palubku...ale po tom, co se zde objevily poznatky slovenskych kolegu, si do servisu znovu zajedu... a i ten hodne zminovany vetrak, si necham prekontrolovat.
Příspěvek od softOPC » 11 dub 2013, 08:16
Pánové, potřebuji radu, lze tento olej použít místo original Dexos2 ?
http://www.oleje.cz/p/millers-oils-trid ... -5-l--7835
Parametry by na to měl mít, i atest pro GM
Popřípadě tento s parametry Dexos2
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... -5-l--1569
