Zvuk motoru 1.6 CDTI 81Kw
emilio
Re: Zvuk motoru 1.6 CDTI 81Kw
Příspěvek od emilio » 06 pro 2018, 09:31
Dobrý den,
byl jsem v servisu. Rozvody to nesjou, olej v pohodě. Údajně by to mohl být kompresor klimatizace, ale po odpojení se zvuk opět projevil. Po nastartování je vše v pohodě, ale po zatavení například na křižovatce nebo po opětovném nastartování lehce zahřátého motoru se ozve zvuk jako když taháte za sebou plechovky. Dělá to na volnoběh i při jízdě v nízkých otáčkách. Jakmile zvýším otáčky, zvuk přestane. Během onoho zvuku motor neztrácí výkon, otáčky nepadají. Díky za radu.
Příspěvek od blesk » 06 pro 2018, 11:10
Plechovky - neni povoleny nejaky kryci plech kolem motoru/vyfuku?
Příspěvek od Xavier » 06 pro 2018, 12:42
tiez si myslim, ak to robi na volnobehu a malom plyne a pri zatazi to ustane, v motore to teda nebude.
emilio
Příspěvek od emilio » 09 pro 2018, 13:39
Ahoj,
auto je ze servisu doma. Na 90% je závada způsobena prasklím tepelným štítem mezi motorem a vyfukem. Po mírném zahřátí začne plech nepříjemně vybrovat a vydávat zvuk připomínající tahání plechovek po silnici. Štít se bude měnit co nejdříve, snad potom bude vše OK. Díky všem za pomoc.
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 05 pro 2019, 19:36
Ahojte. Potrebujem poradiť. Tiež mám čudný zvuk od motora. Akékoľvek štarty sú tiché, bez drncania reťaze, lenže keď ma motor okolo 2000 otacok tak to znie ako keby niečo rezonuje alebo ako to nazvať. A je to prerušované. Keď len trochu pridám plyn tak to slabne.A keď pustím plyn tak to slabne a pri 1600 otacok to prestane, a to pri akejkolvek zariadenej rýchlostí, a tiež ké auto stojí a je neutrál . A zdá sa mi ze to začalo po výmene oleja a olej som dal GM dexos2. Co by to mohlo byť? Vďaka
astra st 1,6cdti 81kw 2015
Příspěvek od Xavier » 06 pro 2019, 09:17
a robi ti to stale, ci ked je motor studeny a po dajme tomu par km to stichne?
hydrodvihatka pocut v tom rozsahu co si uviedol. mne to robievalo na 1,7cdti v zime za studena prve km. ale ak pojdes plynom pomaly tak to nie je ostre a nie je to pocut. vyskusaj, ci aj vtedy ti to robi, cale fakt uplne jemne skus pridavat. a potom to otestuj po zahriati auta, ked mas aspon 25km prejdenych a je na 100% aj olej zahriaty. Dexos 2 je dobry olej. Ak je origos, tak to auto s nim praveze stichne. Mne sa to objavilo potom, co som jeden einterval dal shell. vzdy po vymene to utlmilo a az ked bol starsi olej sa to zacinalo prejavovat viac
Xzar
Příspěvek od Xzar » 06 pro 2019, 09:50
tohle můžu potvrdit, rachocení řetězu je při startu a výjimečně při rozjezdech když se studený motor, jinak to přede jako kotě
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 06 pro 2019, 20:35
Xavier : dnes som to riadne odsledoval a, štart je tichý a aj voľnobeh, začína to slabo pri asi 1600 otáčkach po prejdení 2 km,najviac to počujem pri 2000 otáčkach. Mám zariadenú 3 a otáčky držím na 2000 a zvukový prejav je ze najskôr sa to zosilňuje potom to stichne asi o polovicu a tak dookola,a aj cítim na plynovom pedále a riadiacej páke takú rezonanciu keď to je najviac počuť . Keď pridávam plyn tak to nepočuť, hlavne ak prekročia otáčky 2600.ked je zohriaty motor tak je ticho. Keď bolo vonku cez 10 stupňov tak to myslím nerobilo. Ináč ja zase s tým olejom nemám dobré skúsenosti, mam ešte astru g a dávam tam castrol a raz som dal origo GM a hucal motor, dal som späť castrol a ticho. Túto astu mam 2 mesiace a keď sme ju kupovali tak nič nebolo počuť, ale olej bol na 20%.aky bol predtým neviem ale myslím ze to začalo po výmene oleja.
robo999999
Příspěvek od robo999999 » 06 pro 2019, 20:48
Ešte dodám že po výmene oleja hneď bolo počuť že je hlucnejsi motor, či už za studena alebo po zohriati. Olej som kupoval z olejposta.sk.
Příspěvek od Xavier » 09 pro 2019, 13:26
tazko z toho opisu vydedukovat. mozu to byt hydrostely ale aj ine.
k tomu oleju, ja ju lejem od Gcka a za mna super spokojnost. co sa toho tyka, ze pocujes to teraz. pri 10°C aj ja som maval hydrostely tichsie a nad 15 uplne tiche. Ked prisli mrazy, ozvali sa na prvych km. po vymene ale vzdy boli tichsie. tiez som daval na zimu liqui moly na hydrostely.
tazko ale povedat, ak su to hydrostely, moze to byt ochladenim, olejom, ze si dal iny, redsi. bolo by dobre vediet co si tam mal predtym.
napr. som videl take video, ze pri 5W ti na istom aute ti prejde olej systemom, z evsetko je mazane za 8s, pri 10w to bolo 30s, pri 15w to bola skoro minuta. Takze vzavislosti od hustoty je i to, ze ci ti stecie a hydrostely ak su stare neudrzia ho, ci ked je hustejsi, mozu byt ciastocne este mazane tym olejom,co udrzia. ale to su take uvahy. a este jedna otazka na zaver? ak odstavis auto na 1-2h, po tom co uz bolo jazdene dlhsie a opatovne nastartujes a ides, robi to tiez? lebo pri hydrosteloch ak uz bol teply motor u mna, neozvali sa dokym auto nestalo min 6-7h vonku v chlade od poslednej jazdy
