Odplašovač Hlodavcov
Použiva niekto plašič hlodavcov v motorovom priestore? Mam poskodenu vypln a pri motore som nasiel aj zbytky potravy, tak uvazujem nad nejakym plašičom...
Re: Odplašovač Hlodavcov
na nexii 20rokov dozadu sme mali tento problem. nevedeli sme sa ho zbavit. dokonca si spravili i hniezdo mysi z vyplne v motorovom priestore. najucinnejsi bol nakoniec sprej. vtedy nam ho odporucili v servise, zjavne mali viacej skusenosti. odkedy sme sprejovali problem nebol. ale to uz je dlha doba a isto i plasice su na lepsej urovni.
Ano spreye su tiez dobre ale len poniektore.... Raz som kupil jeden a nevyskusal ho dopredu, vystriekal som cely motor na Peugeote a potom zistil ze tam ostala totalna mazľavina ako lepidlo...este po dvoch rokoch som nadaval ked som nieco robil!! Bezo srandy..... preto spreye len tie ktore pachnu a rychlo schnu...
A najlepsi je aj tak ten plašič asi, napojis ho na canbus aj, vypnes motor a automaticky sa zapne...pri nastartovani vypne sa..ma 12khz ultraton, takze nebude to asi vobec pocut...
Kamaratovi ked sme na felicii menili baterku a pol druhej poobede vyskocil na nas obrovsky potkan spoza baterky
To vazne nikto nema?
Aspo nema niekto schemu zapalovania zväzku kablov? Potrebujem najst svorku č.15 ...
Neviem o ake zapojenie ti ide,ale ja mam plasic a mam ho zapojeni na baterku ,jeden kabel +, a druhy -.
Zapne sa to len vtedy ked je motor vypnutý,kedze ma baterka vtedy ine napetie a ten plasic to vie rozpoznat.
Opel astra ST 103kw LPG
Dark69 - podľa schémy čo som pozeral v knihe "Jak na to ..." by ku kontaktu 15 na spínacej skrinke mal byť pripojený bielo-fialový vodič - skus to premerať.
To Desirehd: tvoje zapojenie je take, ze ti to ide non stop...ja mam troj kablovy plasic uz, ktory sa napaja na zapalovanie...
To jack: vdaka pozriem sa na to, len kable maju tak max. pol metra, musim to napojit co najblizsie niekde...
Naposledy upravil(a) Dark69 dne 16 led 2019, 16:35, celkem upraveno 1 x.
Keď to chceš dať do motorového priestoru, tak stačí predĺžiť len ten žltý, čo ide na 15-kontakt, aby dočiahol k spínacej skrinke - čierny vodič s očkom pripojiť kdekoľvek na kostru a červený pripoj tiež kdekoľvek na (+) - aj priamo na akumulátor.
Spínacia skrinka by mala byť pripojená kábelovým zväzkom (s päticou) a v ňom hľadaj bielo-fialový vodič - to by mal byť vodič vedúci ku kontaktu 15 v spínacej skrinke.
Vdaka za typ, ale ja by som najradsej ten kablovy zväzok nasiel v motorovom priestore.....ze nemusim tahat kabel az k spinacej skrinke...urcite niekde tam bude....
Mam nieco taketo už 6 rokov.Precitaj si popis vyrobku mozno mi das za pravdu že sa vypína sam.
https://www.format1.cz/plasic-a-odhanec ... hodne.html
