Pokec o čemkoliv jen tak
Re: Pokec o čemkoliv jen tak
Příspěvek od matusbelusak » 30 říj 2018, 23:28
zaujal aj ma tento senzor na automaticke svetla, ja automatiku na astre nemám moc mi ani nechyba asi, ci je to lepsie s automatikou?
https://www.google.sk/amp/s/m.aliexpres ... 40381.html
nieco dalsie...
https://youtu.be/kyaH7vzqy0Q
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 říj 2018, 07:14
No já osobně mám automatiku, protože mám Bi-Xenony a musím říci, že jsem dost zklamán, nefunguje to tak jak by bylo třeba. Vjedu např. do tunelu a cca v polovině se teprve rozsvítí světla, než to zaznamenala elektronika. Dostal jsem info, že je to tím, že čelní okno je špinavé a je potřeba ho udržovat pořád čisté. Jsem dost puntičkář na auto, voskuji, umývám, vysávám a věnuji mu mnoho času, tak tím to asi nebude.
To samé moc spolehlivě nefunguje automatika na stěračích, opět je prý potřeba udržovat čisté čelní okno ve sporní části, kde jsou senzory, opět hloupost.
Nevím jak přesně citlivě by fungovala elektronika s odkazu, není to velká investice, ale asi bych se na to vykašlal. To je můj názor, bez toho se dá žít.
Příspěvek od jack » 31 říj 2018, 07:23
Matúš - všetko čo si tu dal, už tu niekto riešil, aj to otváranie kufra u HTB a myslím, že aj nejaké to automatické svietenie.
K tomu osvetleniu interiéru a exteriéru - môj názor je taký, že pokiaľ si si kúpil nejaký kolotoč, chceš ho ťahať Astrou a aby sa to veľmi od seba neodlišovalo, tak si kľudne to osvetlenie namontuj - budeš mať "pojazdný kolotoč aj s ťahačom".
Čo, v súčasnom zamestnaní končíš?
Příspěvek od matusbelusak » 31 říj 2018, 14:40
to automaticke svietenie ma len zaujalo ze aj take sa da kupit tak som dal link ak by niekto bol zvedavy :) Jack: nejde o to ze kolotoc, ono to na zrkadlach svieti tak prijemne ides k autu po tme odomknes a ti zasvieti pod nohy nevidim na tom nic zle, nesvieti to vkuse iba pri zamknuti a odomknuti ved aj ine auta to maju moj nazor :) a preco by som mal koncit v zamestnani?
Příspěvek od jack » 31 říj 2018, 16:39
Matúš - nie že akože v skutočnosti končíš, ale "len som sa zľakol", že keď chceš urobiť z pekného auta "kolotočárske", tak že reku či Ťa náhodou neopustila trpezlivosť a nechceš zmeniť zamestnanie. :lol:
Pokiaľ chceš, aby Ti auto svietilo, tak si aktivuj v Nastaveniach funkciu "Folow my home" či tak nejak.
(P.S. : pošli mi - pokiaľ môžeš - do SS kontakt na seba. Sem-tam chodím na tu vašu ulicu, nech sa stretneme)
Příspěvek od matusbelusak » 31 říj 2018, 17:11
Jack: jasné pošlem ti do SS, inač to follow my home ja v nastaveniach auta nemám, to mam CD 400 už som to škúšal, jedine čo funguje je po jazde preblik diaľkovymi a ostanu svietiť 30 sekund svetlá, ale mne ide o to že pod nohy nesvieti nič napríklad sa mi stalo minuly rok v jari že som odparkoval na parkovisko medzi auta bola samozrejme tma otvorim dvere vyložim nohu a bum do blata.... preto ma to zarazilo, ale zase už som aj premýšľal nad nejakou diodkou do spodku tapaciru dverí a pri otvorení dverí by zasvietila,
Příspěvek od matusbelusak » 01 lis 2018, 12:32
mam otazku na vás chlapi, je tento volant s vyhrievaním? predávajúci to nevie, a tie káble mi prídu ako na vyhrievanie, mam pravdu? lebo moj volant bez vyhrievania take kable nema a nenapada ma nič iné čo by to mohlo byť
Příspěvek od Xavier » 02 lis 2018, 14:54
vypytaj od neho gm cislo a zavolaj do opla. isto cislo najde niekde vo volante a opel ti povie.
Příspěvek od matusbelusak » 07 lis 2018, 19:29
chlapi ako sa rozobrať ten plast z dverí? ide mi o to že niečo tam je nedobre lebo pri prejazde po nerovnej ceste to dosť vrzga.... chcem to nejak poriešiť, podlepiť alebo niečo, ako sa to dáva dole neviete?
Příspěvek od jack » 06 bře 2019, 16:15
Dnes som odviezol manželku do Tatier na rehabilitačný pobyt, tak som na D1 trochu prevetral Astru a povyháňal pavúkov z výfuku ;) .
Zároveň som aj "zabehol" termostat - odišlo vyhrievanie :x , tak mi ho v pondelok v servise menili, zatiaľ drží :!: .
