Opel Astra Notchback A16XER 16V 85kW Cosmo
Re: Opel Astra Notchback A16XER 16V 85kW Cosmo
Příspěvek od jack » 17 dub 2018, 07:34
Díky - tiež si myslím že to ujde, zatiaľ som spokojný (klop-klop-klop).
Příspěvek od jack » 15 kvě 2018, 16:42
Predvčerom som po 4 a pol roku vymenil sviečky - výrobca predpisuje a doporučuje ich výmenu po 60 tis. km alebo 4. rokoch. Pôvodné tam boli (GM) Champion RC10MCC, vymenil som ich za NGK ZFR6V-G (jedna z náhrad doporučená výrobcom) a motor citeľne ožil - uvidíme ako sa osvedčia do budúcna a ako si budú počínať.
Příspěvek od jack » 20 črc 2018, 18:31
Dnes som doprial (vymenil som) mojej Astričke nový olej (+olejový filter) Mobil1 New Life 0W-40, ešte zo "starých zásob" čo som kúpil pred rokom (r.v. 2016). Na tom starom som nabehal 8000km, životnosť mi PC ukazoval 7%, pretože absolvované trasy boli z 80% do cca 30km.
Keďže sa New Life už nevyrába, tak nabudúce pravdepodobne vyskúšam už spomínaný YACCO.
Příspěvek od jack » 22 črc 2018, 12:10
Včera som absolvoval s autom menší "očistec" - nie že by bolo špinavé, ale vyskúšal som nový vosk s carnaubou. Komplet očista zvonku/zvnútra mi zabrala skoro pol dňa, no výsledok stojí za to.
Vosk som použil tento:
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 22 črc 2018, 13:00
Na jaře jsem vzal tenhle MEGUIAR'S a taky jsem spokojený. Před tím jsem 2 roky patlal skleněný SONAX a ten mě neuchvátil.
Co používáš na očistu před voskováním? Mám tenhle MEGUIAR'S a taky není špatný.
Příspěvek od jack » 22 črc 2018, 19:04
Auto len ostriekam wapkou, umyjem autošampónom, vysuším utierkou z mikrovlákna, v prípade potreby na odmastenie a odstránenie prípadných zbytkov "niečoho" použijem IPA https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... l-99-5-IPA, postupne po malých plochách napastujem a bavlnenou utierkou vyleštím.
Auto pastujem od nova, pravidelne, podľa potreby - bez vosku ešte nebolo ani deň - iné prostriedky nepoužívam, ale v jeseni skúsim trošku komplexnejšiu očistu s dekontamináciou laku.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 26 črc 2018, 18:48
No já nakoupil ted mnoho veci okolo voskovani, kolega si udelal kurz v brne a tak mi poradil. Houbicky a drobnosti jsem nakoupil v cine, vosky apod u nas. Pak dam foto az vse dojde a bude pohromade. Jinak moc pěkná prace :D :D :D .
Příspěvek od jack » 09 srp 2018, 12:17
Dnes som bol v servise na kontrolu klímy a aj príp. doplnenie chladiva, keďže sa mi zdalo, že chladenie už nie je to, čo bolo za nova.
Všetku náplň (R 134a) odsali a nanovo naplnili:
- odsali 390ml a naplnili 600ml, čiže za 5 rokov ubudlo 210ml a tak isto bol doplnený olej do kompresora (odsaté 22ml, naplnené 22ml).
Vykonaný test na úniky - úniky nezistené žiadné.
Klíma fachčí lepšie a dokonca sa mi zdá, že aj akosi tichšie - tým nechcem povedať, že doteraz hučala.
Příspěvek od jack » 18 zář 2018, 16:10
Dnes mi "chcípnul" v aute akumulátor :evil: - 20.9. by bolo 5 rokov od výroby auta, kúpené bolo 25.11. - nevydržal ani 5 rokov od kúpy, holt smola :cry: a to som sa o ňu staral ako o batoľa.
Začalo sa to prejavovať tak, že pri štartovaní -otočení kľúča bolo cca polsekundové spozdenie kým začal točiť štartér, rádio reagovalo tiež so spozdením (napr. prepínanie staníc, regulácia hlasitosti) a cvakanie smeroviek nebolo zosynchronizované. Dnes som ráno ešte naštartoval, no o dve hodiny keď som odchádzal od rodičov a chcel naštartovať, tak len cvaklo,zhasli kontrolky, auto sa samé zamklo a PC sa resetlo do továrenského nastavenia. Sused - fachman do všetkej elektriky - premeral akumulátor pod záťažou (napätie pri štartovaní pod 10V) a skonštatoval: "môžeš kúpiť novú autobatériu, táto je po smrti - na dojazd domov Ti jednu požičiam".
Tož zítra idem kúpiť novú - poraďte akú.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 19 zář 2018, 07:07
No proto jsem rád, že mám rozšířené funkce pal. PC, kde kontroluji, zda alternátor funguje a baterku přeměřuji cca co 3měs. Tak i 5 let je dost. Jsou případy i po 3 - 4 letech.
