chladící kapalina
Re: chladící kapalina
Příspěvek od blesk » 02 bře 2018, 10:11
Gotha, vymontoval som motor, aby to bolo lepsie vidiet 8-) Dlha sipka ukazuje na to tesnenie a prerusovana, ako to kvapka na kompresor.
Příspěvek od blesk » 02 bře 2018, 10:31
A ked uz to mam vonku, tak este z predu.
Termostat tesnenie zelenou a tiez mi mierne presakuje olej cez tesnenie hladica olej-voda oranzova sipka. Ale zatial neriesom, preskauje aj na par miestach tesnenia olejovej vane, tesnenia krytu ventilov a tesnenia rozvodov. Skor by som mal napisat, co nepresakuje.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 02 bře 2018, 15:04
Tak to je masakr, no začínám se bát něco říst u 3 garančky o úniku chladící kamapiny. Protože se může stát, že to ještě více zmrvý, 2d za 12500km asi nebudu řešit.
MilanS
Příspěvek od MilanS » 02 bře 2018, 17:39
Už je to vyriešené. Uchytenie hadíc sa len pritiahlo. Ak sa to bude opakovať, tak výmena tesnení, alebo inej súčiastky.
P.S. problém s únikom chladiacej som mal deň dozadu aj na H Astre. Bola poškodená hadička, ktorá išla od nádržky. Dnes už opravené.
Příspěvek od blesk » 04 dub 2018, 15:06
Tiez som dotiahol skrutky o 1/4 otacky a zatial (1000km) ziadny unik vody. Dotiahol som aj jeden srob olejovej vane a 2-3 sroby krytu rozvodovej retaze. Skoda, ze sa lahko nedostanem k chladicu oleja, ten by tiez potreboval trochu pritahnut. Teoria je, ze casom a teplom sa tesnenia zmensia a utahovaci moment nastaveny pre nove tesnenie uz nemusi stacit na unavene tesnenie. Donekonecne sa ale utahovat neda, ale uvidime, kolko to vydrzi.
Příspěvek od blesk » 09 črc 2018, 11:42
Senzor je chybny a zacal hlasit nedostatok chladiacej kvapaliny. Nastastie existuje druhovyroba:
https://www.carsshop.cz/vyrovnavaci-nad ... 30693.html
Dokonca sa da kupit samotny senzor:
https://www.motora.cz/swag/40-94-5416.html?KTypNr=908
Original diel cislo: 1304006
Pravdepodobne je tam uz druha nadrzka, prava bola vadna od vyroby a bola na to zvolavacka. Druha sa dozila len 100tisickm.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... placement/
Auto starne a chyby pribudaju. Som zvedavy, kedy ma to uz prestane bavit.
Funguje to tak, ze v nadrzke je plavak s magnetom. Zo spodnej strany je snimac (nie je v kontakte s kvapalinou). Ako sa magnet pohybuje pozdlz snimaca, tak sa meni odpor. Chyba moze byt bud v snimaci alebo v plavaku, ze sa zasekava v spodnej polohe.
https://www.youtube.com/watch?v=rlIcyQuP2fU
Příspěvek od blesk » 19 črc 2018, 11:27
Nakoniec to vyzera, ze snimac bol ok. Da se otestovat tak, ze prilozenim k magnetu zopne, co je aj pocut.
Kupil som teda neoriginal nadrzku (predava sa iba so senzorom) a zatial vsetko funguje.
Na mieste kde ma originalna nadrzka logo GM a logo vyrobcu, tak tie boli rucne odfrezovane, aj piliny nechali tam, ani ich nesfukli. Takze tolko k originalnym dielom za dvojnasobnu cenu :D
Raado
Příspěvek od Raado » 30 srp 2018, 09:43
Zdravím,
potřebuji vyměnit o-kroužek přes který prolíná chladicí kapalina, je součástí hadice vedoucí od expanzní nádobky chl.kapaliny.
Neřešil někdo jen výměnu toho o-kroužku, jaká je to přesně velikost? Místo zbytečné výměny celé hadice (530kč)
Opel Astra J 1.4 Net, místo viz foto.
Děkuji
azrael
Příspěvek od azrael » 31 srp 2018, 11:41
ja som to riesil (ked zbehnem do garaze, pomeriam ten kruzok)..ale odporucam ti to rozobrat a pozriet, lebo ja som zohnal kopec O-kruzkov (pre istotu) a po vymene mi to opat rosilo, tak som sa na to pozrel opatovne a zistil som, ze nie O-kruzok, ale ten plastovy adapter je rozozrany od chladiacej kvapaliny..takze mozno ti vymena kruzka velmi nepomoze :roll:
kukni na to poriadne, aby si to nemusel 2x robit
Raado
Příspěvek od Raado » 31 srp 2018, 12:00
Supr, díky za tip + jestli to přeměříš, druhý dík ;)
azrael píše:ja som to riesil (ked zbehnem do garaze, pomeriam ten kruzok)..ale odporucam ti to rozobrat a pozriet, lebo ja som zohnal kopec O-kruzkov (pre istotu) a po vymene mi to opat rosilo, tak som sa na to pozrel opatovne a zistil som, ze nie O-kruzok, ale ten plastovy adapter je rozozrany od chladiacej kvapaliny..takze mozno ti vymena kruzka velmi nepomoze :roll:
