klepavý zvuk pri stlačení spojky
minkoopc
Příspěvek od minkoopc » 06 říj 2013, 11:42
Dobrý deň, mám taký malý problém,mám Astru J OPC, najazdené 3600 km, pri stlačení spojky sa ozve taký klepavý zvuk, akoby niečo bolo uvolnené. Napr.pri cuvaní pomaly pustam spojku, potom ju opat stlacim a ozve sa ten klepavý zvuk, to len asi 2x zaklepe a prestane. Spociatku to robilo len na 1. a spiatočke, ale teraz uz to robí aj na ostatných stupňoch. Nemá to nejaký vplyv na chod motora,len ma to dosť znervozňuje. V servise mi povedali , že to robia vsetky OPC, no mne sa to nezdá, neviete niekto, čo to môže byť za problém.
Za odpoveď ďakujem
Re: klepavý zvuk pri stlačení spojky
Příspěvek od softOPC » 06 říj 2013, 12:58
Dělají a způsobuje to předimenzování silentbloku motoru. Z počátku mi to taky dělalo, ale přizpůsobil jsem práci s plynem a spojkou a už je to jen vyjímečně.
minkoopc
Příspěvek od minkoopc » 06 říj 2013, 15:44
Vďaka za odpoveď.
jozkos
Příspěvek od jozkos » 08 říj 2013, 20:40
trošku od veci ale je to k spojke :)
co robi autu viac zle..ked sa spojka rychlo pusti az cukne auto alebo pomaly az moc ... :)
samozrejme omylom :)
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 16 říj 2013, 23:22
Příspěvek od softOPC » 17 říj 2013, 07:09
Kdepak, prostě se jen trochu zatřepe motor, ze začátku mi to dělalo dost, ale stačí si zvyknout na jinou součinost spojka/motor a je to v cajku.
MilanS
Příspěvek od MilanS » 05 dub 2018, 21:01
Ahojte, budem pokračovať v tejto téme. Poslednú dobu som si všimol, že pri štartovaní (len pri štartovaní) a stlačenej spojke cítim náraz do spojky a tichší, inokedy aj hlasnejší šramot. Máte s tým niekto tiež skúsenosť a o čo ide, resp. môže ísť ? Vďaka za rady.
P.S. motor 1,4T, 103 kw, benzín + LPG, r.v. 2013 - A14NET
MilanS
Příspěvek od MilanS » 09 dub 2018, 20:06
Chlapi, nikto nevie poradiť ? :(
Příspěvek od blesk » 10 dub 2018, 00:07
Mozno spojkove lozisko to robi, tazko takto povedat. Ked vytacas motor pri sramote, tak sa to stupnuje s otackami?
MilanS
Příspěvek od MilanS » 10 dub 2018, 11:35
Všimol som si to len pri štartovaní, kedy musíš povinne stlačiť spojku. Pre bežnej prevádzke a preraďovaní nie. Ale skúsim odsledovať.
