Počítač
mufix
Re: Počítač
Příspěvek od mufix » 30 črc 2012, 19:50
Oni stím autem nejezdí tak je to netrapí ,mě také po resetu ukazuje 6l, vemte si na H byla při otevření přední kapoty
plynokapalinová vzpěra a na J je tyčka vracíme se do pravěku podle mě to auto oholily jak to jen šlo ta cena za tem vůz je dost vysoká.
beavis
Re: Počítač
Příspěvek od beavis » 08 črc 2014, 08:42
Jak presne vam pocitac ukazuje spotrebu paliva? Myslim dlouhodobou, ne okamzitou! Me prijde ze by chtel zkalibrovat, protoze mi permanentne ukazuje o cca 0,5 litru min :-( Da se s tim neco delat?
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Re: Počítač
Příspěvek od Xavier » 11 črc 2014, 10:08
Da. Daj si prehrat soft. JA som to riesil vramci reklamacie, lebo po 5tis km mi zacala naratsat odchylka, az bola 0,7l. No zazraky necakaj. Neviem ci GM to ma robi schvalne, ci ten soft je slaby, ale po 5tis km odchylka zase zacne narastat. Na zaciatku som mal 0,1l. Po kupe i po prehrati softu. Ale po 5tis km "motor sada", teda sada soft a spotreba realna nie. Po prehrati sa ustalila na 0,4 k horsiemu oproti realu. A uz to neriesim. Nema to zmysel, lebo to bude zase docasne a 0,4l beriem. Mam dojem, ze u GM je to standard. Uz i h cka mali odchylku a J cka v tom pokracuju. Zato koncern ma vzdy presnost na 0,1l co je nic, lebo to vznikne pri tankovani sikmostou plochy, inou benzinkou atd. Skaratka su este detaily, kde by sa mohli pohrat v GM.
beavis
Re: Počítač
Příspěvek od beavis » 11 črc 2014, 11:51
Diky za tip. Vcera jsem byl na prvni garancni prohlidce a chtel jsem prehrat soft pokud je nejaky novejsi, nebo aspon o tom s nekym pokecat, ale dotycny clovek tam nebyl, tak priste. Trosku me to stve, protoze u Hacka mi computer ukazoval presne, tak by clovek predpokladal, ze u novejsiho auta nastane posun jak jinak nez k lepsimu, ale ono prd :-(
Astra J ST A14NET
Lazis007
Re: Počítač
Příspěvek od Lazis007 » 15 led 2020, 15:49
Zdravím Vás. Mám na otázku ohledně palubního počítače. Vlákno jsem pročítal a nějak jsem asi antitalent. Zakoupil jsem Astru J, rok 2012, 1,4 T, 88 kw. Co se týče palubního počítače, tak mezi budíky mě ukazuje pouze aktuální rychlost jízdy digitálně, pak dvakrát kilometry od natankování, trip 1 a trip 2 a pak kvalitu motorového oleje v procentech. Je toto na palubním počítači vše? Nebo dělám něco špatně a neumím přepnout na další nastavení. Chybí mi totiž informace o průměrné spotřebě, aktuální spotřebě a dojezdu do dalšího tankování. Pokud by mi mohl někdo polopaticky poradit, byl bych hodně vděčný. Vozidlem Opel jsem nikdy nejezdil, tak že se teprve začínám sžívat. Čekám na Vaše odpovědi, buď zde ať to vidí všichni, nebo do soukromé zprávy. Díky moc. Pěkný den jirka
Xzar
Re: Počítač
Příspěvek od Xzar » 15 led 2020, 16:19
U mě je tam ovladač(který se vrací), který točí informace co jsi psal a pak je tam něco jako tlačítko na kterém mám šipky a tím měním "kategorii" informací. Vše je na levé ovládací páčce.
Re: Počítač
Příspěvek od Xavier » 15 led 2020, 16:50
uved este vybavu a povod auta, ci SR, ci zahranicie
Lazis007
Re: Počítač
Příspěvek od Lazis007 » 15 led 2020, 20:48
Je to dovoz z Německa. A stupeň výbavy? To netuším kde hledat :-(()
