Od klimatizace až po xenony
Příspěvek od Xavier » 23 led 2017, 13:27
asi 25mm vykruzovak na hlinik a kov. uz si to presne nepamatam. no zda sa mi, ze to bolo raz dva, takze som isto nevrtal malym vrtakom viacej dier. a tento jediny rozmer vykruzovaku mam doma
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 23 led 2017, 23:39
super, tak si to zmeram presne radsej a kupim v technokove...nemam doma nic take.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 04 úno 2017, 12:46
No material mam doma s ciny, akurat ja som si objednal vo farbe podsvietenia 8-)
Este by som mal otazku ci niekto tam vlastne daval aj poistku a aku, pretoze na obrazkoch je vsade poistka a asi tam ma byt...
Obrázek
Příspěvek od Xavier » 04 úno 2017, 13:17
Kam poistku? Kufor, či stred. Kufor poistku mal od výroby, keďže to bolo živé a stred mám napojeny na prednú zasuvku, tak ak niečo odnesie si to poistka tej.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 04 úno 2017, 14:04
No myslel som tu poistku na stred.....hned na kabel tiez jednu napojit nech je to hned za tym istene...
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 23 úno 2017, 11:02
Dnes som konecne mal cas a zapojil original zasuvku v kufri a nefunguje :? Premeral som pri nastartovanom motore konektor a nejde do neho prud... Poistky pod volantom su ok mam ju tam... V zadu v kufri nemozem najst poistkovu skrinku.... Viete mi poradit?
Vam to islo hned po zapojeni?
Příspěvek od Xavier » 23 úno 2017, 11:12
Mne to islo hned. Skus pozriet v manuali, ze kde by mohla byt ta poistka. Mozno to bude aj vybavou, ze moze byt spolocna poistka pre inu vybavu, ktoru niektore auta mozu mat.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 23 úno 2017, 11:18
Tak to teraz som v kybli.... Tak nic, budem musiet hladat.... Ak by niekto mal nejake typy hodte kde hladat hodte sem prosim...
Příspěvek od jack » 23 úno 2017, 13:02
Užívateľská príručka str. 268 - 270: Poistková skriňa v uložnom priestore 3-dv. HTB, 5-dv. HTB a ST - poistková skriňa je na ľavej strane za krytom v batožinovom priestore
- poistka č. 17 - napájacia zásuvka - predpokladám ale, že pre zásuvku v kufri
str. 267 Poistková skriňa prístrojovej dosky - sa nachádza za odkladacím priestorom na ľavej strane prístrojovej dosky - poistka č. 7 - napájacia zásuvka - alias zapaľovač
Pozri sa do príručky, sú tam aj obrázky kde to hľadať jednotlivé poistkové skrinky.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 23 úno 2017, 13:44
to jack: presne to som pozeral, vpredu v poistkovej skrinke mam poistku cislo 7, to je pre prednu zasuvku urcite...
Demontoval som takisto komplet aj lavu stranu batozinoveho priestoru a nemam tam ziadnu poistkovu skrinku :shock: Nechapem to, je tam len prazdne miesto a srob kde by asi mala byt.
Najlepsie bude ak niekto kto ma original zasuvku od vyroby napise kde ma poistku alebo poistkovu skrinku v batozinovom priestore...
