chladící kapalina
Re: chladící kapalina
Tak mám nové informácie. Manželkin kolega sa na to pozrel a zistil, že hadica, ktorá sa nachádza naľavo od bloku motora pri splynovači LPG je mokrá. Jedná sa o hadičku, cez ktorú tečie chladiaca kvapalina. Následne mi potvrdili aj v Opel v Tn, že už mali podobné problémy a presne aj identifikovali umiestnenie tej hadičky, pri splynovači. Riešilo sa to pridaním ďalšej svorky alebo skpásky, či ako sa to volá, dobre som tomu vysvetleniu neporozumel.
Takze rovnaka hadica ako pise gotha?
Na na druhej strane, strana spolujazdca.
Tak to bude vstup chlad. kvapaliny do vodnej pumpy.
Chalani, aký priemer ma tá hadica ? Chcem kúpiť pásku a upevniť to.
Tak znova, po návrate zo servisu Opel Žilina, po týždni opäť stá známa hláška: Coollant level low.
Naposledy vymieňali hadicu, ktorá vracia vodu do nádržky chladiva (13251447)
Pozrel som to podrobnejšie s kolegom (zapnutý motor a sledovanie všetkých mokrých miest chladiaceho okruhu) a našli sme únik chladiva zo spony z tejto novej hadice. pozri foto. Volal som teda do servisu Opel, kde mi tuto hadicu minulý týždeň menili. Najprv sa odvolával na možnú prasklinu Kolienka, do ktorého táta hadica vchádza (55565334) avšak posúďte sami. Vyzerá to na zlý O krúžok na tejto novej hadici, alebo na nesprávnu montáž. Či myslíte, že koleno by to prepúšťalo hore okolo spony?
Tiez si myslim, ze je prasknuty skor ten plast, tam kde sa nasadzuje hadica, hlavne ked hadica je uz nova a mala by byt dobra.
taky tlak tam nie je aby sa to cez prasklinu mohlo stracat..teda to je moj nazor, jedine ak by to bolo zlomene, ale zas to by si hadam vsimli
skus to dat dole a pozri sa na to..to je asi najjednoduchsie riesenie
- auto mám už doma zo servisu (3x v servise kvôli teomu istému - úniku chladiva!)
- po reklamácii - predtým vymieňali hadicu, ktorá vracala vodu do expanznej nádobky
- vraj to tieklo cez plastový rozbočovač vody (č. dielu: 25193922) cena amazon: 18$
- suma: 23€ robota, 44€ náhradný diel (autorizovaný servis)
Vadný plastový diel som si vypýtal so sebou, keď ma prejde zlosť, tak sa naň pozriem zbližšia.
držte palce, aby to zas nekvápalo, už som alergický na pach spálenej chladiacej kvapaliny G++
