Výmena oleja
Re: Výmena oleja
Příspěvek od blesk » 10 led 2017, 10:28
blesk píše:Certifikaty povodu pre Oleje GM Dexos vyzadovane ukrajinskou legislativou ukazuju povodnych vyrobcov oleja. Je to ale stav z roku 2007. Dnes to moze byt inak.
Příloha wolf.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha total.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Takze Wolf Oil Belgicko a Total.Fina.Elf
Acdelco je firma kupena GM, dnes je to jeho znacka originalnych dielov v US, ale vacsinu si nechava vyrabat u inych vyrobcov, ako aj olej a pozor, je tam Made in Belgium.
Neviem, kolko vyrobcov olejov je v Belgicku, ale je odtial aj spominany Wolf Oil. Tu je ich 5x-30olej:
https://www.wolfoil.com/en_com/Products ... 65607.aspx
in 1997
Award "Supplier of the Year" awarded by General Motors Corporation.
Re: Výmena oleja
Příspěvek od mater » 10 led 2017, 10:58
trošku iný dotaz:
s kamošom sme riešili že keď nový olej stoji rok doma v garaži / sklade, či stráca nejake vlastnosti.
čo myslite?
azrael
Re: Výmena oleja
Příspěvek od azrael » 10 led 2017, 11:10
dakujem vsetkym za odpovede..bleskovi obzvlast za podrobne vysvetlenie
rozpisem v kratkosti, ze preco "vymyslam"..na predoslej astre G som dlhe roky daval znamym mechanikom odporucany castrol EDGE 0w30 (samozrejme splna dexos2)..v poslednych rokoch som presiel na GM dexos2 5w30
asi ta radost z auta postupne upadla..alebo neviem co ma k tomu viedlo, ale aj vtedy kazdy hovodil, ze ved to je original pre opel..
zial neviem preco, ale astra zacala zrat olej, 150.000km nabeh nepovazujem za tak vela..takze ma logicky napadlo, ci to nie je tym, ze som presiel na iny olej :roll:
astru som predal so 170.000km a kazdy pol rok som musel dolievat (jazdim cca 10.000km/rocne) co nie je velky najazd..
a toto je dovod mojich spekulacii..neviem doteraz, co zapricinilo stratu oleja..ale styl jazdy sme nemenili, ci to bol olej - zial uz nezistim, ale zbudilo to vo mne iste pochybnosti..
teraz mam astru J len vyse pol roka, nadsenie z auta aj z jazdy ma samozrejme drzi..tak vymyslam - spekulujem
nemcom meneny olej LIQUI MOLY ma tiez specifikaciu dexos2 a motor pradie - ubytok oleja ziadny (jasne pri tomto najazde by to bolo blbe)
ide mi fakt len o to, aby som astre dal olej, ktory bude skustocne dobry..rebricek kvality olejov nechcem riesit
GM dexos 2 je lacny, a verim ze dobry...ale je fakt dobry aj pre tieto nove benzinove turbo motory? ked ho uz roky vyvijali pre starsie atmosfericke benziny...
tolko z mojej strany, vdaka este raz vsetkym
@mater: olej ma svoju dobu pouzitelnosti, niektori vyrobcovia ju udavaju na obale..ak ho mas rok v garazi - nic sa mu nestane
Re: Výmena oleja
Příspěvek od Xavier » 10 led 2017, 11:24
zalezi aj od toho, co si tam predtym mal mineral, syntetika, atd pri g cku. ja som g cko kupoval ako jazdenku a po prechode na dexos 2 auto stichlo. a ani olej mi neubudal. teda ak som netocil nad 4tis. co som ja dovod nemal. a pritom to bola ta povestna 1,6 16v co oleje zrali. Zalezi od auta aj od stylu jazdy. Nemyslim si, ze j-cko ti bude olej zrat ani po zmene. To by sa uz o tom vedelo. A na druhej strane, to ze mas turbo vs atmosfera. Podla mna ten olej splna poziadavky aj pre turbo. Pre turbo skor ta castejsia vymena prospieva, ze je menej castic v oleji. Vid priklad renault/nissan co mali spolocne motory diesle. renault mal 30tis/nissan 15. a na tom istom motore mal renault viacej turbo poruch
Re: Výmena oleja
Příspěvek od blesk » 10 led 2017, 11:37
Ak si chces nechat auto dlho, tak necakaj na nejaky algoritmus, az ti ukaze 2% zivotnost oleja. Co usetris na pozdnych vymenach oleja, rychlo stratis, az to zacne olej spalovat. Ja menim po 12tisic km - algoritmus pise 48%. Za 600Kc olej +100kc filter mi to nestoji.
Re: Výmena oleja
Příspěvek od jack » 10 led 2017, 12:38
Páni - a čo tento olej: http://www.olejcentrum.sk/Mobil-Super-3 ... 223248.htm, špecifikáciu spĺňa a je s ním (vraj) spokojnosť. Neskúšal ho náhodou niekto?
azrael
Re: Výmena oleja
Příspěvek od azrael » 10 led 2017, 13:43
@xavier: aj ja som mal Gcko 1,6 16V a do 150t km nic, potom zial zacal papat olej..a aj povodny castrol edge bol samozrejme full syntetika, takze sa menil akurat vyrobca a trochu ta viskozita (z 0w30 na 5w30)
@blesk: ja mam na tomto oleji najazdenych len cca 9.000km, ono to podla mna rata aj cas, lebo olej bol meneny pred rokom..a ja som vzdy menil olej po roku bez ohladu poctu km, pricom som mal niekedy len 7.500km (max 11.000km som za rok spravil)
a planujem aj nadalej menit olej kazdy rok..
a info pre jacka..kazdy olej je dobry, len si treba vybrat..jeden kolega dava len shell, druhy len castrol, treti preferuje mobil, stvrty ..elf,...
takze ked sa do toho ponorite, len hlava vas bude boliet..
precital som si aj sucasny LIQUI MOLY a v DE ma super recenzie, u nas ho zatial nepoznaju velmi..
nasi uprednostnuju ine mena olejov
urcite dam full sysntetiku s viskozitou 5w30 a so specifikaciou dexos2 - ACEA A3..uz len sa rozhodnut, ci pokracovat v nemeckej volbe, alebo prejst na lacny GM olej, alebo.... :?
Re: Výmena oleja
Příspěvek od Xavier » 10 led 2017, 13:48
moje g-cko som predaval s 285tis. ale kolko bolo realnych neviem. lebo si myslim, ze aj napriek prehliadke v opli pred kupou malo necelu 100ku danu dole, kedze po vyrobe hned dali lpg namontovat.
azrael
Re: Výmena oleja
Příspěvek od azrael » 12 led 2017, 09:34
sakra..ty toho najazdis :) ale super, ze pocas tolkych km si nemal ziadny problem so spotrebou oleja..
inak zistil som, ze original GM dexos 2 olej je dodavany rumunskou firmou LUKOIL..dokonca som nasiel na nete aj datasheet - dosahuje dobre vysledky
a po dlhom citani fora na stranke http://www.oleje.cz som sa rozhodol pre Jack-om spominany Mobil Super 3000 XE 5W-30 (ma fajne recenzie) :!:
Re: Výmena oleja
Příspěvek od blesk » 12 led 2017, 10:53
Ak myslis toto
https://www.oleje.cz/forum/gm-dexos-2-t ... 88#p134248
tak to je skor, ze Lukoil ziskal Dexos2 certifikat pre svoj olej
LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-30
a moze but umiestneny na strankach Dexosu:
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/
Oficialny podpis:
http://lukoil-lubricants.eu/cz/media/news/view/39
Nie ze Lukoil vyraba original olej pre GM/Opel. Ostatne, Rusi maju dost penazi na takuto certifikaciu. Taky Slovnaft alebo Paramo by tazko na to hladali peniaze.
