Pořád jsem nedostal vyjádření budu to urgovat. 5 let je pouze pokud si zablatíš prodlouženou plnou záruku jako já. Jinak prý to je standardně 2 roky a paj bys musel každý rok si zaplatit zvlášť, cca 700 - 800Kč.
Tak dnes ráno do úráce jsem pokořil hranici 20 000km po 19 měsících.
Po ujedí prvních 10 000km, byla jen chvála a dnes už tolik nejásám.
+ auto celkově jezdí skvěle, podvozek super, opotřebení brzd, při výměně za zimní kola uspokojivé, ale 100 000km to nebude jako s Astrou G, mů odhad max 80 000km
+ na přelomu 16 - 17 000km, motor dost ožil, snížila se dlouhodobě spotřeba o 0,2 - 0,3lit. / 100km. Nevím zda to má i za následek používání aditiva VIF.
+ po 20 000km je kombinovaná spotřeba paliva 6,7lit. / 100km a to je nádhera, aspoň pro mě
+ žádný úbytek motorového oleje, ani chladící kapaliny (po úbytku chladící kamapiny v prvním roce používíní a dolití při 1 garanční prohlídce, je vše OK).
+ po přehrání SW, se automatika světel zlepšila a funguje tak jak jsem očekával.
+ erganomická sedadla a Bi-Xenony, jsou opravdu super a jsem rád, že jsem je pořídil, i když je tu pořád šance vyšších nákladů za výbojky a elektroniku. S tím jsem ale počítal, už při pořízení.
- Při 18844km mi otešla ŘJ motoru, více toto vlákno. Po výměně vše je OK.
- Nefunkční vyhřívání předních sedadel ve 19650km, po vytažení pojístky 25A a opětovné vložení původní pojístky se vyhřívání sedadel opět zprovoznilo.
Celkově jsem s Astrou v pohodě a snížením spotřeby bych ji dal celkovou známky 1-, ale vše se zhroutilo vypovězením ŘJ motoru a tak, díky tomu je známka 2- celkově.
a ten vyhrev teda nebola len poistka?
Ještě nevím, pojístky jsem koupil, ale nemám to jak vytáhnot tu danou pojístku, tak hledám kleště na autopojístky, stojí to pár korun
a teď marodím, tak se nikde nedostanu. Doma jsem nic tak tenkého nenašel, čím bych tu pojístku dostal ven.
a kde je ta poistka umiestnena ze to nevies vybrat?
pinzeta zena, kolegyne bezne maju v kabelkach
, male klieste, pean rybarsky..teda ak mas rybara v okoli
Nerad bych něco skratoval, pojístka je v kufru
, kleště na pojístky by měly být v pojistkové skříni přístrojovky, ale nejsou tam, má to dodávat automobilka, byl jsem ve 3 obchodech a stojí to 25Kč, ale nemají pouze na objednání
Neviem či pod prístrojovkou, ale ja som ju mal práveže v poistkovej skrinke v motorovom priestore. Menil som poistku autozásuvky (zapaľovača), lebo som ju nechtiac odpálil pri pripojovaní nabíjačky k mobilu a keď som hľadal tú poistku (je v poistkovej skrinke za kastlíkom pod prístrojovkou na ľavej strane), tak som našiel aj pinzetu na poistky, no nie v poistkovej skrinke pod prístrojovkou, ale v poistkovej skrinke v motorovom priestore.
Ale poistka sa dá vybrať aj bez pinzety, len ju treba chytiť nechtami v pozdlžnom smere a pridvihnúť trošku najprv jednu stranu a potom druhú - a poistka vyjde ľahko sama.
Od výměny ŘJ 1756km a tak jsem překontroloval, zda PC ukazuje kombinovanou spotřebu správně a podle posledních výpočtů mám odchylku 0,1, tak je to OK. Pravděpodobně postupem času se zase dostanu na 0,4, moc nevěřím, že to bude jinak
prvych 5000 budes mat 0.1, potom zacne sadat motor
inak krasny dokument je na youtube o planovanom zastaravani. na margo nasich aut.
chlapik tam ukazoval tlaciaren, ktora mu prestala po 18tis vytl. stran ist, ze obsahuje cip, ktory ju blokne, ze je pokazena po prekroceni toho limitu. vsade, ze ma kupit novu, neoplati sa oprava. a nakoniec jeden rus mu poslal soft, vynuloval chip a tlaciaren dala dalsich 18tis do tej istej chyby
tak uz len najst ten chip v astre, ze co na kedy ma planovanu zivotnost
