Děsivý zvuk při startování 1,4 turbo 88kw
jarinkos
Příspěvek od jarinkos » 27 říj 2016, 10:31
Ahoj všem.nevíte někdo,čím to může být,když startuju studený motor,tak je vše ok,ale po zahřátí jak startuju,tak mi vychátí z motoru při startování děsivý zvuk.Jízdní vlastnosti jsou v poho a nic neslyším,že by bylo špatné,jen to startování za tepla.Díky
Re: Děsivý zvuk při startování 1,4 turbo 88kw
Příspěvek od pico » 27 říj 2016, 10:37
Len pri starte alebo aj po naskoceni motora ? Skus to blizsie popisat
jarinkos
Příspěvek od jarinkos » 31 říj 2016, 14:47
Jen při startování ,jak chytne motor,tak je vše ok.Pokud je motor studený,nic to nedělá.Vše je ok,ale jak se ohřeje po delší cestě,tak to udělá ale jenom při startování.Za jízdy neslyším žádné divné zvuky.
Příspěvek od blesk » 31 říj 2016, 19:38
Nejlepsi bude nahrat ten zvuk a dat to na y-tube. Podle popisu to neni nic obecne, co by se tady objevovalo.
jarinkos
Příspěvek od jarinkos » 01 lis 2016, 15:42
V německu mi řekly,že prej to bude DVOUHMOTA A OPRAVA BUDE STÁT 1000 EUR,tAK NEVIM A PÍDÍM DÁL A VŠUDE.jINAK MÁM NAJETO 45000 A JE TO TŘÍ ROKY STARÝ.
Příspěvek od blesk » 01 lis 2016, 16:01
Jo to muze byt a jeste taky i sroub uvolneneho plechu za 1Kc, proto je lepsi nahrat ten zvuk. Ale nejlepsi je s tim zajit do servisu at si to poslechne zkuseny technik v realu.
jarinkos
Příspěvek od jarinkos » 01 lis 2016, 17:25
TED VE ČTVRTEK TO DÁVÁM K NÁM DO ČECH,TAK JSEM ZVĚDAVEJ,JEN DOUFÁM,ŽE TO TA DVOUHMOTA NEBUDE :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Příspěvek od blesk » 01 lis 2016, 18:08
dvouhmota se projevuje hlavne pri vypnuti motoru bez zmacknute spojky takovym zarachtanim nebo pri rozjezdu na dvojku (nebo trojku i se zhasnutim motoru). Nekdo tady uz dvohmotu menil (po vymene motoru) tak bude vedet vic, myslim ze vlakno motor-valec to je. Jinak v neoriginalu ale pravdepodobne stejny vyrobce je cena polovicni:
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... setrvacnik
jarinkos
Příspěvek od jarinkos » 03 lis 2016, 20:34
Tak jsem byl v českém servisu,ale ne opel,ale autorizovaným a dozvěděl jsem se ,že by to měl být problém s napínací kladkou u rozvodů.Že to odtud zní a že je to pravděpodobnější než dvouhmota.Pro mě lépe,cenová relace oprav se liší.Dvouhmota 1000 eur v německu,výměna rozvodů u nas,cca a to ještě nevím přesně 10000 kč. Snad to tím bude a nevyhodím 10000 jen proto,že si mysleli,že to tím je a budou zkoušrt za další peníze dál!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ,to už bych asi nedal s nervama.Jsem už z toho KO.\\\\\\\tak snad to dopadne lépe.Budu dál informovat pro všechny jak se pokračuje dál,aby jste při mé poruše věděli hned a nemuseli procházet tím ,čím já teď........... :( :( :( :( :( :( :( :(
Příspěvek od blesk » 04 lis 2016, 09:13
No snad v tom jinem autorizovanem servisu vedi, ze tenhle motor ma retezove rozvody a nema napinaci kladku ale napinaci listu. Napinaci kladka je jenom na remenu prislusenstvi a ten kdyz neni napnuty, tak piska. Retezovy rozvod muze vydavat taky spatny zvuk, obycejne to ale dela studeny motor.
