groovred- 2.0CDTI Cosmo
Re: groovred- 2.0CDTI Cosmo
Příspěvek od blesk » 15 srp 2016, 17:26
Ano 2011 to ma stejne. Jeste vim, ze napriklad odebrali kontrolku automatickych steracu. Ted to jenom napise hlasku na palubnim pocitaci, ale kontrolka uz nesviti.
groovred
Příspěvek od groovred » 16 srp 2016, 10:55
blesk píše:
groovred píše:V pondělí jsme se vrátili z dovolené na Slovensku.
Celkem mě potěšila spotřeba- 10 hodin jízdy tam + 10,5 zpět, z toho dohromady cca 4,5 hodiny stání v kolonách na D1 celá cesta ze zapnutou klimatizaci a těžkou nohou na plynu ;)
Kdy sviti ta zelena kontrolka - dalkove svetla?
Nekdy po 2010 zredukovali kontrolky na minimum, tak napr ja uz ji nemam (aktivni).
Ta zelená kontrolka mi svítí jen když svítí přední led světla denního svícení. Zelená kontrolka kterou ma na fotce R@dek se mi rozsvítí když nejsou splněny podmínky pro denní svícení (večer,v tunelu atd..)
Příspěvek od blesk » 18 srp 2016, 10:36
To je podle mne paradni funkce, protoze u nas nesviti zadna kontrolka ve dne kdyz jedu na predni LED. Takze nevim, jestli svetla sviti nebo ne. Oba rezimy nemaji kontrolku. Samozrejme to zadnym opcomem nejde zapnout.
Příspěvek od Xavier » 18 srp 2016, 11:51
podla mna to bola zbytocnost, lebo si myslim, ze ak by ti ledko odislo, hlasilo by ti to cez pp ako pri vypalenej ziarovke..teda predpokladam, ze to tak osetrili. a ked nie i tak to zistis velmi lahko, ked stojis v kolone, pred domom, budovou, atd.
Příspěvek od blesk » 18 srp 2016, 12:04
Nemyslim poruchu LED, myslim rezim ked vypnem LED rucne - nic nesvieti. Ked zapnem led do polohy auto a je den, tak LED svieti ale ziadna kontrolka to nesignalizuje. Musim zase vypnut LED - PP mi vypise zmenu a az podla toho viem, ci boli LED zapnute alebo vypnute. Viem ze 99% beznych uzivatelov to neriesi, presne tako kedy vypaluje DPF, aka je teplota oleja, vody, napatie v sieti, aka je skutocna chyba za kontrolkou motora atp.
Příspěvek od Eisy » 18 srp 2016, 13:52
Tie led sa daju uplne vypnut? Hmmm, mne nie.
Příspěvek od blesk » 18 srp 2016, 14:03
Otocnym ovladacom pri lavom kolene smerom dolava.
Příspěvek od Eisy » 18 srp 2016, 15:55
Tak. Nejdu. (Mam AFL)
Příspěvek od blesk » 18 srp 2016, 19:22
Nejdu vypnut? Ja mam tiez AFL.
Příspěvek od Eisy » 18 srp 2016, 19:49
Nie. Vypise len ze vypol funkciu AFL abo take daco, ale ledky svietili dalej.
Myslim ze pri povinnosti denneho svietenia je to zbytocne.
