central
Od klimatizace až po xenony
central
Příspěvek od Eisy » 31 črc 2015, 09:45
Ja mam obe ...
Re: central
Příspěvek od Phrz » 31 črc 2015, 15:30
Taky se mi to stalo, videl bych pricinu v ruseni frekvence. V navodu pisou toto:
Porucha
Pokud nefunguje rádiové dálkové ovládání centrálního zamykání, může to být z těchto důvodů:
■ Je překročen dosah
■ Příliš nízké napětí baterie
■ Časté, opakované používání rádiového dálkového ovladače v době, kdy je mimo dosah, což bude vyžadovat opětovnou synchronizaci
■ Pokud opakovaným používáním
v krátkém intervalu přetížíte systém centrálního zamykání, automaticky se krátkodobě přeruší napájení
■ Rádiové vlny dálkového ovladače jsou rušeny jiným zdrojem
Re: central
Příspěvek od Astra - R@SAG » 16 říj 2015, 09:29
Tak dnes opět stejný problém, na stejném místě. Na Fakultní nemocnici Ostrava u krevního centra se nedá Astra zamknout centrálem :D :D . je to jediné místo, kde zamykám Astru klíčem. Prostě něco tam to ruší. Jinak na tom stejném místě s Astrou G nebyl problém.
miro_c
Re: central
Příspěvek od miro_c » 18 říj 2015, 21:42
Mne sa obcas stane ze DO mi otvori iba vodicove dvere :shock: nastavene mam samozrejme aby sa otvorilo cele auto
Astra J 1,4 T ST 103 kW LPG cosmo biela 2013
kroup
Re: central
Příspěvek od kroup » 06 led 2016, 13:33
Přiopojuji se k problémům s centrálem, Astra mi to udělala dvakrát během dvou dnů. Poprvé nešlo auto po vystoupení dálkou zamknout, zamkl jsem klíčem zámek u dveří řidiče a zamkly se všechny dveře. Řekl jsem si, že je to ztráta synchronizace, tak jsem vložil klíč do zapalování a otočil do polohy II. Dálka začala fungovat. To bylo v podzemní garáži, kde zamykám denně, takže rušením to rozhodně není. Podruhé dnes ráno dálka neodemkla. Otevřel jsem klíčem, odemkly se jen dveře řidiče. Tak jsem zkusil otevřít tlačítkem na palubní desce, a nic. Zavřel jsem dveře řidiče, zkusil to znovu a dálka šla. Žádná reakce ani na tlačítko centrálního zamykání na palubní desce mě vede k doměnce, že problém je přímo v jednotce centrálu.
Re: central
Příspěvek od matusbelusak » 26 kvě 2016, 12:56
Nazdar ludia tak aj ja sa pripajam sem s problemom s centrálom, popíšem problem: rano jak stale idem do prace, idem odomknúť a auto bliká ale nereaguje odomknutie, asi to uz bolo od vcera lebo auto bolo celu noc odomknute a som si to vecer nevšimol, nefunguje mi ani zamykanie dveri cez palubnu dosku cez to tlačidlo zamykania a odomykania, vybral som 10 poistku a pp robote zajdem kupit novu a keď to nebude v poistke tak neviem, v com to moze byt? Vcera som nic zvlastne nerobil s autom len som si menil reproduktor v zadnych dverach za spolujazdcom. Mohol som ze sa tam niečo posralo? Poraďte ak viete
Re: central
Příspěvek od blesk » 26 kvě 2016, 13:13
Vcera som nic zvlastne nerobil s autom len som si menil reproduktor 8-)
Nova poistka ti nepomoze, ak stara nie je spalena. Ak niekomu nefungoval central, tak to bolo rusenim signalu. Neodisla ti baterka v kluci. Skus iny kluc a skus ine miesto. Ak nepomoze tak potom diagnostika co vypise.
central
Příspěvek od Eisy » 26 kvě 2016, 22:44
No ja by som zacal v zadnych dverach za spolujazdcom ...
Ked mu to nefunguje ani s tlacitkom v aute tak baterku v kluci by som ani neresil.
S poistkou som za jedno.
Fogino
Re: central
Příspěvek od Fogino » 02 lis 2017, 20:06
Už sa mi to tiež stalo viac krát, že Astra neišla odomknúť alebo zamknúť. Ale vždy sa to nejako opravilo samo.
Dnes je to ale moc divné!!! Všade mi centrál funguje len pred našou bytovkou nie!!! 4 krát som odišiel inde všetko fungovalo prídem pred barák a nič maximálne raz dva krát a koniec obidva kľúče nefungujú!!!
Ale len na mojom parkovacom mieste a blízkom okolí, tak 10- 15 m od neho všetko funguje.
podozrievam niekoho s rušičkou, ale sused prišiel so škodovkou parkuje vedľa mňa a jemu ide zamknúť normálne s diaľkovým mne na jeho mieste to neišlo .
:idea: :idea: :idea: :idea:
Re: central
Příspěvek od pico » 30 pro 2017, 17:16
Ja iba pre info napisem, ze sa mi to nikdy nestalo. Ale kedze pisete, ze zamykanie nereaguje ani na tlacitko v interieri, tak to bude problem samotneho centralu a s klucami to nema nic spolocne. Co tak nejaky zly kontakt ?
