Ventilátor kúrenie_chladenia
Od klimatizace až po xenony
Fogino
Re: Ventilátor kúrenie_chladenia
Příspěvek od Fogino » 24 kvě 2016, 17:02
áno namontoval som ten pôvodný, išiel dlho, ale teraz sa to vrátilo...
robí to ako na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=RK1kBY8Hofw
niekedy pofukuje len sem tam, niekedy ide ok, niekedy vôbec :(
Fogino
Příspěvek od Fogino » 25 kvě 2016, 16:11
Ahojte.
Ventilátor ide len na 6. rýchlosť. Ale ho musím pri zhasnutom motore a zapnutom kľúčiku dať na nižšiu rýchlosť 5 - 4 - 3 a späť na 6. počkať kým sa rozbehne (cca 5sekúnd) a potom štartovať auto.
Potom už ide OK, ale len na plný výkon 6.
Takže mám regulátor otáčok ventilátora v prdeli.
Niekde som tu čítal že treba ten nový regulátor naprogramovať.
Je to pravda?
Fogino
Příspěvek od Fogino » 25 srp 2016, 20:55
Vyriešené!!!
Bol to vadný ventilátor, kúpený zánovný origo na alegro.pl (cca 30€, nový stojí cca 670€). Regulátor tiež vymenený (nový cca 85€)nemusí sa programovať!!!
Všetko super funguje!
Příspěvek od blesk » 26 srp 2016, 09:26
Diky ze si napisal riesenie, ak by niekto potreboval.
Ja som uz 2x pozeral ten motorcek ze ho odmontujem a namazem a vycistim filterbox, ale nedokazem prist na to, ako ho odsrobovat (bez toho, aby som neodflexkoval srob, ktorym to cele drzi na karoserii (srob je prizvarany)).
Podla tohoto je to jednoduche:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... and_drive/
ale bud sa k tej srobe neviem dostat alebo je tam este jedna, ku ktorej sa neviem dostat a vzdy ma to vedie na tu prizvaranu maticu.
Fogino
Příspěvek od Fogino » 26 srp 2016, 12:41
Vymontuješ kaslík spolujazdca 4 šrauby jeden je pod krytom na ktorom je vypínač airbagov ten nemá šrauby, len opatrne vycvakneš.
Potom odmontuješ plastoví rozvod vzduchu na nohy spolujazdca jeden šraub a opatrne vytiahneš zo stredovej konzoly.
Odpoj kábel od regulátora otáčok.
Potom odtiahneš jeden šraub čo poisťuje ventilátor proti otočeniu a vypadnutiu.
Ventilátor vymontuješ tak, že ten plastový jazýček potlačíš smerom dole aby neblokoval otočenie celého ventilátora doprava. Pravou rukou chytíš ventilátor zo spodku a ľavou potlačíš jazýček dole a celý ventilátor potočíš doprava a on ti sám vypadne dole.
Naposledy upravil(a) Fogino dne 26 srp 2016, 20:31, celkem upraveno 1 x.
Fogino
Příspěvek od Fogino » 26 srp 2016, 13:11
Ten privarený šraub si nevšímaj a nechaj ho na pokoji.
Mne trvalo 2 hodiny, kým som na to prišiel. Teraz je celá výmena max na 8 minút. :D
Příspěvek od blesk » 26 srp 2016, 13:22
Diky! Nenapadlo ma to otacat, ani oficialny postup demontaze nic nespomina. Az bude cas, vyskusam to.
Este som sa chcel opytat na kupu z allegra. Dohadoval si nepred dopravu s Poliakom? Chcel to poslat do zahranicia, ako si plail a kolko stala doprava?
Fogino
Příspěvek od Fogino » 26 srp 2016, 17:47
Poliak neposielal na Slovensko.
Mám kolegov z Poľska jeden mi to objednal na svoju adresu a priviezol do roboty. 25 zlotých bolo poštovné, ale len do Poľska.
Kód: Vybrat vše
http://allegro.pl/silniczek-dmuchawy-nagrzewnicy-opel-astra-iv-j-i6367918265.html#
PS: Ten jeden šraub na tvojom pláne označený 1 si vôbec nepamätám ani neviem či tam niečo také bolo..... :roll: musím sa na to ešte raz pozrieť.
Tak som sa pozrel a zabudol som ho tam naspäť namontovať ...
Opravené.
Fogino
Příspěvek od Fogino » 26 srp 2016, 21:43
Posledný príspevok.
Presný popis práce.
Ešte fotka demontovaného krytu prepínača airbagov.
R@dek
Příspěvek od R@dek » 06 led 2018, 13:08
Včera odpoledne mi začal pískat ventilátor - při malých otáčkách. auto má najeto jen 36 000 km a už vrže a píská. Zvýšil jsem otáčky a pískání přestalo, pak když jsem nechal malé otáčky, tak už to nepískalo, ale vadí mi to, že se to projevilo. No uvidím při další jízdě. Jestli bude pískat i dále, budu muset řešit, namazat nebo snad fakt pořídit nový.
