LED interierove osvetlenie
Úpravy od motoru až po plasty
léťa
Re: LED interierove osvetlenie
Příspěvek od léťa » 21 úno 2016, 18:10
Malý dotaz - chlapi, co to máte odzkoušené. Když si dáte do interiéru ty LED žárovky, funguje i to stmívání? Nerad bych o to přišel.
dík za odpověď.
Příspěvek od jack » 21 úno 2016, 18:29
Mne funguje stmievanie rovnako ako s pôvodnými žiarovkami.
lado1234
Příspěvek od lado1234 » 21 úno 2016, 19:48
ano stmavovanie funguje len ledka slabo svieti asi bude treba ine ledky
lado1234
Příspěvek od lado1234 » 23 bře 2016, 15:56
interierove mam pomenene aj ja super svietia vsetko ok akurat spz som odskusal uz asi 8 a nic kazda jedna vypisuje hlasku
Příspěvek od mater » 18 dub 2016, 23:16
Tie co som kupil zacali obcas blbnut - blikat. Zatial je to naozaj iba obcasne tak som zvedavi kolko este vydrzia. :-(
Příspěvek od dusan992 » 19 dub 2016, 13:31
Ja ma tieto v interiery. Neblikaju ani jemne nesvietia po vypnuti. Jediny problem je mizerny kontakt .oproti ziarovke je tam len jeden drotik.ziarovka ma dvojity a ma lepsi kontakt.si myslim.lahko sa to vytrasie odtial.
Příspěvek od matusbelusak » 21 dub 2016, 20:29
tak ja som si objednal tie čo ma mater, svietivosť je naozaj pekná a za tu cenu :3 svietia všetky čo mi prišli, zatial neblikajú ani nič podobné a večer to vyzerá naozaj pekne v astre ked sa otvoria dvere :) pridávam fotky ako to vyzerá aj ked v reali to je krajšie oveľa
Mimo
Příspěvek od Mimo » 21 dub 2016, 23:11
v bývalom aute som tiež našúpal všade LEDky no potom som to aj tak stále vypínal lebo som sa v noci cítil strašne ako vo výklade.. bolo to už moc, tak na Jčku si radšej nechám klasiku :)
možno otázka pomimo, dávalo sa do astry aj osvetlenie nôh či ani nie?
vďaka
veľa železa za málo peňazí :)
Mimo
Příspěvek od Mimo » 08 kvě 2016, 22:20
lado1234 píše:interierove mam pomenene aj ja super svietia vsetko ok akurat spz som odskusal uz asi 8 a nic kazda jedna vypisuje hlasku
kúpil som tieto na spz (ST ma asi iné osvetlenie ako ostatné karosárske typy-na tie sa dajú zohnať aj lacnejšie)
http://www.ebay.de/itm/221919490923?_tr ... EBIDX%3AIT
dnes som nainštaloval, bez tých odporov hlásia chybu. S odporom úplne v pohode bez chyby. Zatiaľ som spokojný. svietia parádne. Ostatne aj na druhom aute mám podobné a vedel som,že to bude rovnaké.
Hneď je viac svetla za autom = ľahšie cúvanie :) mám objednanú aj nejakú ledku do cúvačky, uvidím čo pomôže tá..
Příspěvek od matusbelusak » 21 kvě 2016, 14:01
prihoď fotku jak to vyzerá v tme to osvetlenie špz :) som veľmi zvedavý jak to vyzerá
