Pneumatiky a plnění DUSÍKEM
Příspěvek od Astra - R@SAG » 11 říj 2018, 10:34
Měl bych dotaz, už 2 rokem zvažuji, že pneumatiky si nechám nafoukat DUSÍKEM, místo běžným vzduchem. Zvlášť jak jsou momentální rána velice chladná (okolo 5st), tak mi to ukatuje např. 2 atmosféry a odpoledne 2,3 . Pokud by tam byl jiný plyn, tak by to nedělalo tak velké rozdíly.
Máte to někdo na Astře a kolik to tak stojí. Včera jsem objel 3 pneuservisy a všude mi řekli, že to přestali dělat a to protože o to nebyl zájem zákazníci. Hledám případně firmu v Ostravě.
Chtěl bych si to nechat dát na letní pneu. zimní tam mi to je jedno.
Re: Pneumatiky a plnění DUSÍKEM
Příspěvek od blesk » 11 říj 2018, 14:32
Ted jsem o tom nekde cetl, bud SM nebo Autotip, zaver byl takovy, ze to nema zadny hmatatelny dopad na zakladni parametry. Presne si to nepamatuju, ale upustil jsem od zameru. Ve zduchu je 20% dusiku. Problem je vlhkost (voda) ve vzduchu, myslim, ze ta se teplem roztahuje, nebo tak neco tam psali, ale kdyz tlakujes za nizke vlhkosti vzduchem, tak je to temer jako cisty dusik.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 11 říj 2018, 14:38
Dík za info, dnes ráno jsem zajel na pumpu a dofoukal jsme vzduch a uvidím jak pojedu s práce kolik tam bude, teď je tam o proti ránu na plavky :D :D :D .
kroup
Příspěvek od kroup » 12 říj 2018, 10:39
blesk: Promiň že tě opravuji, ale tohle mě trhá za oči. Ve vzduchu je 78% dusíku
Příspěvek od blesk » 12 říj 2018, 11:29
aha, ano mas pravdu o to vic se samotny dusik moc nevyplati, ale samozrejme, pokud ho nekdo chce, tak neni problem, nejake vyhody to ma a nestoji to moc penez.
Modřina
Příspěvek od Modřina » 25 říj 2018, 20:08
Ahoj. Bylo mi vysvětleno, že ve vzduchu je 80% dusíku. Co tedy prý chci vyřešit naplněním dusíkem, když ho tam mám těch 80%.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 26 říj 2018, 07:06
Vzdal jsem to a jak se ochladilo, tak jsem to dofoukal navíc a při těch rozdílných teplotách mám ráno 2,4 a odpoledne 2,6 a kašlu na to.
Marek L
Příspěvek od Marek L » 26 říj 2018, 12:27
Tak nějak. Neřešil bych to. Po přezutí mám teď ráno cca 2,5 odpo a při jízdě i 2,75. Až se ochladi pořádně, možná bude třeba ještě přitlačit.
Kesi
Příspěvek od Kesi » 05 bře 2019, 20:53
Dusík dávam do pneu už asi 20 rokov. Obsah dusíku v tlakovej fľaši je min. 99,99%
Napr. pneumatiky lietadiel sa plnia výhradne dusíkom.
Opel Astra J OPC
Opel Astra H GTC
Příspěvek od Astra - R@SAG » 06 bře 2019, 09:51
Problém je, že pneuservisy tuto službu zrušili, aspoň v Ostravě. Nevyplácelo se to, pry na to měli cca 5 zákazníku za rok. Já osobně bych si to rád vyskoušel, ale nemám pneuservis, kde to dělají.
