Utahovanie kolies momentovym klucom
Ahojte nikde som to tu nenasiel tak sa chcem sa spytat ci mi niekto neviete poradit kolko NM mam nastavit na momentovom kluci na utiahnutie kolies majstri v pneuservise mi to moc zatialhy a dnes mi odcvakli dva sroby aj zo zavitovkou cize koleso mi drzi iba na 3 sroboch
Dakujem
Dakujem
Re: Utahovanie kolies momentovym klucom
"Majstri" by mohli vediet, ako dotahovat sroby. Neviem presne u Astry, ale obycajne sa nastavuje od 95 do 120Nm, co je tak akurat s klucom na kolesa a dotiahnutim rukou. Ziadna extra sila nie je protrebna.
Mám 1.6-tku /rozteč 5x105 a predpísaný uťahovací moment je 140Nm (malo by to byť u všetkých motorizácií rovnaké, no nie som si istý)
A ja by som na tvojom mieste zašiel do servisu a "slušnou formou" ich požiadal o výmenu tých skrutiek - pokiaľ to spôsobili oni.
Narobil som s nimi riadny bordel ale nebudem to riesit viac tam nepojdem cely den som behal po vsetkych autodieloch a nikde mi to nevedeli zohnat nakoniec som to zohnal priamo v opli 3e stoji jedna ta zavitova tycka tak som pre istotu objednal 4 az by sa este niekedy nasli taky majstri. ale dakujem za radu
ja uťahujem tuším 130Nm
Každý uťahuje ako uzná za vhodné - predpísaný moment je 140Nm (je to uvedené aj v Pláne servisnej údržby, p.č. 29), ale +-10Nm podľa mňa nehrá roľu, no keď sa to preženie a dotiahne viac, tak to môže skončiť ako u Kyselak-a a keď veľmi málo, tak prinajlepšom Ťa môže (bez následkov) predbehnúť vlastné koleso.
v oplu mi rekli, ze astra 130Nm
Na netu je napsané, že Astra má mít 110Nm, tak to utahuju tak nějak od oka, aby kolo neupadlo.
Tu píšou 140 Nm
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... tallation/
Tak-tak, uťahovací moment je 140Nm - bez urážky, ale vo väčšine Opel-servisoch vedia o takýchto malichernostiach "veľké kuľové", ten moment je predpísaný výrobcom a je uvedený aj v "Pláne servisnej údržby", t.j. list formátu A4, na ktorom sú uvedené jednotlivé úkony, ktoré sa majú vykonať pri ročnej kontrole a po najazdení určitého počtu km a mali by ho dávať po absolvovaní každej (ročnej) kontroly - aspoň mne ho vždy dávajú spolu s faktúrou.
