Ocelové disky a vše okolo - rady, tipy, otázky...
Arwy
Re: Ocelové disky a vše okolo - rady, tipy, otázky...
Příspěvek od Arwy » 08 lis 2013, 08:55
Jednoznačne originál. Sú rovnaké ako na H-čku a dajú sa kúpiť aj cez inzerciu. Prípadne Ebay, alebo Allegro.
MilanS
Příspěvek od MilanS » 08 lis 2013, 13:57
Dik, skúsim pohľadať. Ak by si o niečom vedel, daj mi info.
jozkos
Příspěvek od jozkos » 15 pro 2013, 20:39
aku ma pls stredovu dieru nasa astra J?
MilanS
Příspěvek od MilanS » 15 pro 2013, 23:21
Ak sa pýtaš mňa, tak odpoveď je neviem. Ale kupoval som zimáky R16 205/60. M
Puk*
Příspěvek od Puk* » 16 pro 2013, 00:04
Alu mají 70,2, ocelové 70,3. Alespoň takto to je ve specifikacích kol určených pro Astra J ST (115) na webu elektrony.cz:
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -tourer/16
Ve čtvrtek jsem tam objednával, tak jsem zvědavej ;]
Příspěvek od blesk » 29 dub 2016, 16:43
Nevedel jsem, ze existuji strukturovane disky pro Astru J 16" a jeste i original GM.
17" jsem videl mozna dokonce i v Opel katalogu, ale 16" jeste nikdy.
http://www.sbazar.cz/kejrmichal/detail/ ... sku-vcetne
OnMi
Příspěvek od OnMi » 30 dub 2016, 12:15
Ahoj,
nevidel, protože 16 strukturovane 5x105 ET39 pro J neexistuji. Dělají se až pro K, ale s ET41. Popisek ve zminovanem inzeratu je spatne. Ty v inzeratu 5x110 6,5Jx16 - nakruzek 65 jsou z Vectry C, Astry H a Zafiry B.
6,5Jx16 5x105 ET39 pro Astru J mají nakruzek 56,6mm.
OnMi
Příspěvek od blesk » 30 dub 2016, 22:43
Podle toho meraku tam na prave 105mm ne 110. Stredy uz ma 65mm, co pro Jcko neni, takze asi meril spatne a jak pises je to pro Hcko.
