Jak to tak ctu, tak myslim, ze bych mel prodejci poslat flasku, ze mi senzory rozmluvil
Pokud ti to rozmluvil, tak to byl jednodussi predchozi variant.
Tak dnes jsem přezouval, zimní kola s čidli na alu s čidly. Nahodil jsem letní alu a až poujetí 12km najednou hláška a kontrolka na přistrojovce, že není tlak v pneu
Pak jsme provedli s uživatelem OldStanda spárování a bylo vše OK.
Pokud jsi přehazoval celá kola a nemáš klony, tak je to logické. Když nasadím zimáky bez senzorů, tak klíďo ještě půl dne jezdím a palubák hlásí, že je vše v pořádku a ukazuje tlak. Jinými slovy docela pochybuji o tom, že při defektu a náhlém poklesu tlaku bude systém něco hlásit.
Asi tak. Sused na honde ako som už písal dorazilntakto pneu. Nehlásili nič a po vymene pneu týždeň v kuse hlasilo
Ahoj.
Celou zimu jsem jezdil na kolech bez senzorů a měl jsem na přístrojovce rozsvícenou kontrolku.
Po přezutí na letní, kde mám senzory a ještě musím dodat, že jsem přední kola dal dozadu a zadní zase dopředu, mi kontrolka zhasla snad za 1 km jízdy a už ukazuje bez jakéhokoli párování a přiřazování ke kolu tlaky v jednotlivých kolech.
Jen to ukazuje naopak. To mi je jasné.
Kotek: Já to vím, jen mě zajímalo jak dlouho mu to bude trvat, souhlasím s tím, že pokud člověk dostane defekt, tak to asi rychle reagovat nebude.
Když podle těch tlaků mezi budíkama foukám, tak to cca 1-2 minuty trvá, než se to projeví. Asi to bude postupně cyklovat mezi jednotlivými čidly (třeba co 30 sekund). Otázkou je, jaký je minimální tlak a jak rychle by měl unikat, aby to něco signalizovalo. Nasimulovat by to asi šlo, ale při stání na místě to nemusí zareagovat a nechce se mi úplně vyfouknout kolo.
to R@dek: Takže je potvrzené, že to je schopné snímat čidla zepředu-dozadu (a naopak). Někde jsem viděl test na jakou vzdálenost to je schopné měřit a při přímé viditelnosti to bylo snad 14 metrů a skrz auto kolem 7.
U mě to mohu zcela potvrdit. Při záměně kol na jiné místo snímání funguje. A musím říci, že jsem rád, že se to chytlo, protože to nemusím nechat párovat (polohu kola) za nekřesťanské peníze v Opel servise.
No já to párovat musím když mám 2 sady kol a obě s čidli, jenže mám velkou a opravdu velkou výhodu toho, že Ondra bydlí cca 10km odemne a spárování provede také. Proto návštěva Oplu odpadá a ušetřena investice 350 jako / 350 podzim
