mozes jazdit opatrnejsie, ale hlavne zimne obdobie preveri auto a pneu. staci ak ti vybehne zver, na dialnici sa vyradi daky somar pred teba..s prepacenim..minuly tyzden 5takych..co bud predo mna tesne, alebo auto predo mnou a jeden expert, co bez smerovky zacal pomaly prechadzat do môjho pruhu a ked bolo jeho zrkadlo od môjho boku cca na 20cm sa spamatal. a uhraj taku situaciu za dazda, ci zimnych podmienok, ked vozovka nie je uplne sucha...a nemusia to byt rychlosti 130 na dialnici. leto vela odpusti, no zima uz nie...tu by som ja osobne kompromisy nerobil...preto pisem, ze vlastnosti ako spotreba, opotrebenie, hluk su komfortna cast testu. a tie prve 3-4 bezpecnostna..i ked na lade podla mna aj ta najlepsia pneu ma co robit.
pani...aky hmotnostny index mate na zimnych plastoch?
lebo teraz som vyzul stare dunlopy a tie mali 96..ci to bola len nemcurova opatrnost, alebo je to odporucane pre nase tazke auta
Zalezi asi aj od motorizacie a prevedenia karoserie.
Ja mam pri skoro kazdom rozmere iny index.
A znacky nerobia vsetky hmotnostne indexy prre vsetky rozmery pneu. ked je vyssi tak nevadi.
Zimné pneu mám 205/60 R16 95H - 6 1/2x16 ET39
- pozri do techničáku, tam to budeš mať uvedené
V technickém průkazu mám napsáno:
1. 205/60 R16 92H
2. 215/50 R17 91V
3. 225/45 R18 91V
Tyto hodnoty dodržuji.
1. 205/60 R16 92H
2. 215/50 R17 91V
3. 225/45 R18 91V
vdaka za odpovede
ja mam v TP napisany jediny rozmer a to 205/60 R16 92H, pritom auto je od vyroby na 215/50 R17..
takze TP je pre mna na 2 veci.. (pisat ich sem nebudem)
tak mi vychadza, ze index 92 je to minimum..ale zas niektori mate pisany pri vacsich rozmeroch aj 91, zas dusan ma min 92 a vyssi index, asi tam zohrava dolezitu ulohu aj karoseria a motorizacia
tak ja mam asi najtahsiu moznu variantu . 2 liter dizel s automatom.mozno preto.
Páni otázka...mozno tu uz padla ale...
Preco rozmer 215/60-16 nie je povoleny na zimnu prevadzku? (V MOJOM TP to je napisane)
Je to len kvoli pripadnej montazi retazi alebo....?
S najväčšou pravdepodobnosťou - áno. Keby si na nich dal reťaze, tak by asi pri zatočení niekde šúchali, buď o lem blatníku alebo aj o napr. tlmiče.
A len cisto teoreticky....mohol by som dostat za to pokutu ze mam take? Pripadne nejaky problem s stk , poistovnou. I ked dany rozmer v tp je zapisany ale s tou poznamkou "NIE ZIMNE"...
