Seznam disků a pneumatik
Re: Seznam disků a pneumatik
Záleží od motorizácie akú máš, v "podpise" nemáš uvedený motor. Ja mám v takom rozmere letné pneu. A kde v TP máš napísané to M+S?
V tom rozmere pre rafik 7 su len zimne zapisane. Na6 1\2 aj letne.
Ja mam pre 6 a 1\2 aj rozmer 205\65 to mi pride ako preklep
Ja mám tento rozmer aj na 7J x 17 ET 42, ale ja mám sedan nie HTB ani ST.
A v TP nikde nemám rozlíšenie, či sú to rozmery pre zimné alebo letné, len sú uvedené rozmery pneu a na akých diskoch, napr. (skutočný údaj) 215/50R17 91V - 7Jx17 ET42, 225/45R18 91V - 7 1/2Jx18 ET42, ...
Rozmer 205/65 nemám, ale mám 205/60R16 95H - 6 1/2x16 ET39
tak potom to mozes pouzit aj v lete. ja ten rozmer mam len ako zimny. no, ja si myslim, ze rozmer 205/65 je preklep...a skor by som tam cakal 205/55. budem musiet pozriet fotokopiu TP predosleho majitela, ci niekde sa dopatrat k rozmerom pre moje auto.
Letné pneu Hankook 215/50 R17 na Alu diskoch 7Jx17 ET42 som mal už pri kúpe na novom aute a na zimu som kúpil 205/60 R16 na originál plecháčoch Opel pretože pneu s tým prvým rozmerom sa podľa TP nesmú používať v zime s reťazami.
existuje program, aplikacia, kde podla vin zistim i alternativne pneu? motor mam 17DTS verziu ST. Bol by som zvedavy na ten rozmer cudny, ci to je fakt v poriadku. Lebo pneu s 205/55 oproti 205/60 su lacnejsie aj o 15eur za kus
Podla VIN neviem ale na porovnanie rozmerov pouzivam https://tiresize.com/comparison/ Takto vychadza porovnanie 205/60/16 a 205/55/16.
Astra J, 1.4 Turbo 88kW, Cosmo 2015
Podla toho porovnavaca su obvodovo najblizsie tieto dvojice:
205/55/R16
225/45/R17
a
205/60/R16
215/50/R17
Lisia sa iba sirkou.
Iny obvod zanamena ine zobrazovanie rychlosti a vzdialenosti.
205/55/R16
225/45/R17
a
205/60/R16
215/50/R17
Naposledy upravil(a) blesk dne 15 lis 2016, 14:16, celkem upraveno 1 x.
Xavier píše:existuje program, aplikacia, kde podla vin zistim i alternativne pneu? motor mam 17DTS verziu ST. Bol by som zvedavy na ten rozmer cudny, ci to je fakt v poriadku. Lebo pneu s 205/55 oproti 205/60 su lacnejsie aj o 15eur za kus
.....................výška pneu.......rozdiel polomeru......obvod........rozdiel obvodu
205/60 r16..........123mm...................................2050mm...................
205/55 r16..........113mm........... -10mm..............1985mm.......-65mm -3,17%
takže priemer je 2 cm menší čiže auto budeš mať oproti predpísanému rozmeru o cca 1cm nižšie.
-ak si to nedáš nejakým spôsobom zapísať do TP tak možné problémy na STK, poisťovňa pri nehode, polícia pri nejakej kontrole
-tachometer ti asi nebude ukazovať správne a aj počet najazdených km môže byť klamlivý ale to asi len minimálne.
ale ak to splní podľa mňa hmotnostný idex a rýchlostný čiže minimálne 92T (môj TP pre 2.0 cdti-htb) tak by to konštrukčne mohlo byť ok.
neviem koľko Km ročne nabeháš ale povedzme, že pneu kupuješ na 3-4 sezóny tak tých 60€ rozdiel nie je taký drastický ako sa zdá na prvý pohľad.
