Zachrapčanie pri rozbehu
Štefan
Příspěvek od Štefan » 05 úno 2014, 20:49
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám novú astru sports tourer 1,4 16v 74 kW, najazdené cca 3000 km. Keď sa prvýkrát po naštartovaní rozbieham, pri rýchlosti cca 17-20 km/h mi niečo spredu zachrčí, je to zvuk veľmi podobný, ako keď sa šuchne zásterka, či plast o vozovku, no robí to aj na úplnej rovine ( fakt som si zo začiatku myslel, že chytám predné plasty). Spraví to vždy len pri prvom rozbehu, keď už zabrzdím a znovu rozbieham, už to nespraví. Je jedno, či mám zaradený 1., 2., 3 rýchlostný stupeň. Je to vždy len pri zvyšovaní rýchlosti cca pri tej 20 tke. Štve ma to, je to nové auto. Za rady moooc ďakujem.
MilanS
Re: Zachrapčanie pri rozbehu
Příspěvek od MilanS » 05 úno 2014, 21:42
Pri Astre H to bol prejav testu systému ABS alebo niečo podobné. Možno je to aj pri Astre J.Ja som si to zatiaľ nevšimol.
Štefan
Příspěvek od Štefan » 05 úno 2014, 21:49
Noo, to by mohlo byť, len ma zas zaráža, že to nespraví úplne vždy, niekedy nepočujem nič.Môže to fungovať aj takto ? ďakujem.
Příspěvek od pico » 05 úno 2014, 21:53
Bud kludny, je to test ABS.
Štefan
Příspěvek od Štefan » 05 úno 2014, 22:15
diky moc
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12 bře 2014, 18:47
Štefan píše:Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám novú astru sports tourer 1,4 16v 74 kW, najazdené cca 3000 km. Keď sa prvýkrát po naštartovaní rozbieham, pri rýchlosti cca 17-20 km/h mi niečo spredu zachrčí, je to zvuk veľmi podobný, ako keď sa šuchne zásterka, či plast o vozovku, no robí to aj na úplnej rovine ( fakt som si zo začiatku myslel, že chytám predné plasty). Spraví to vždy len pri prvom rozbehu, keď už zabrzdím a znovu rozbieham, už to nespraví. Je jedno, či mám zaradený 1., 2., 3 rýchlostný stupeň. Je to vždy len pri zvyšovaní rýchlosti cca pri tej 20 tke. Štve ma to, je to nové auto. Za rady moooc ďakujem.
nieco podoben pocujem aj ja postupom casu sa to ale vyskytuje menej... presne zvuk ako keby mi koleso suchalo o umelu hmotu podblatniky...
Příspěvek od pico » 12 bře 2014, 19:01
Ked je to po starte prvy rozbeh, je to ABS.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 13 bře 2014, 07:28
ale co moze na abs zachrupcat , to sa mi nezda... ziadne ine auto to nerobi,
MilanS
Příspěvek od MilanS » 13 bře 2014, 13:57
Na Astrach H to bolo bezne.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 13 bře 2014, 14:02
astru h som jazdil 1,9 cdti a nist take... ani zafira b ten isty motor ...
