Stránka 1 z 3
Pískanie predného kolesa,kolies
Napsal: 21 lis 2012, 09:45
od yukil
Zdravím, keď sa auto zahreje po cca 10 km...začne mi pískať jedno z predných kolies, možno obé kolesa neviem to nejako vydedukovať, je to nezávislé od rýchlosti, prestane to len vtedy ak zmačknem brzdu, teda začnem brzdiť, akonáhle brzdu povolím, začne to znovu, myslím si, že to bude problém s brzdami, kotúče vyzerajú ok, možno samotné brzdové obloženie,neviem presne čo by to mohlo byť, jedine kedy to nerobí ak je daždivé počasie. Ďakujem za radu
Re: Pískanie predného kolesa,kolies
Napsal: 21 lis 2012, 14:42
od papak13
Ja mam podobny problem len s tym ze mi piska prave predne koleso ale len pri zatoceni do prava inak je vsetko tak ako ma byt.
Mal som dole aj koleso ale platnicky su este dost hrube, kotuc tiez, nic tam nie je uvolene ani podobne tak neviem.
Napsal: 21 lis 2012, 20:04
od Maximone
Chlapci to si sedne
))) snad
Vyzkoušejte třeba čistič brzd a properte to wapkou.....
Napsal: 21 lis 2012, 20:21
od yukil
Maximone píše:Chlapci to si sedne
))) snad
Mám najazdené cez 65000 neviem ci si to sadne
...zájdem s tým do servisu
Napsal: 14 bře 2015, 00:20
od Freezer
Zdravim, jak jste to vyresili a kolik to stalo pls? Mam uplne stejny problem.. Auto najete 38 tis.. dik..doufam ze jsem nekupil šrot..
dikes
Napsal: 14 bře 2015, 10:20
od Arwy
Mne to robilo pri zjazdených vnútorných brzdových platničkách. Vonkajšie vyzerali ešte OK, ale vnútorné boli zjazdené do šikma.
Napsal: 17 bře 2015, 11:22
od mano82
Freezer píše:Auto najete 38 tis.. dik..doufam ze jsem nekupil šrot..
No obávam sa, že kúpil... je tam toľko vecí, kde sa nezdravo šetrilo, že až hrôza. Brzdy som musel čistiť každé 3 mesiace. Keď si prečítaš niektoré témy, pochopíš. Ja len nechápem niektorých ľudí, čo si tu honia brko nad týmito autami..
Napsal: 17 bře 2015, 12:47
mano82. tak nie kazdy ma asi zle skusenosti. je vela veci, co by mohli vychytat a tie brzdy som na predoslej astre j zazil pri 80tis i ja. no raz sa precistili a boli ok. okrem toho som ani platnicky nemenil a auto malo 100tis. a boli v pohode. takze zalezi od auat od vodica od prostredia
Napsal: 07 lis 2016, 17:06
od matusbelusak
pridám sem svoju nedávnu skúsenosť, asi 5 dni dozadu som začal počuť od zadného kolesa na vodičovej strane pískanie, pri stlačení brzdy to prestalo, prišiel som domov a od kolesa bolo cítiť teplo, tušil som že su prilepené doštičky na kotúči, auto šlo na zdvihák, dole koleso, čeľuste von, doštičky mali dostatočnu hrubku, tak som vybral tie plešky v ktorých držia doštičky bola na nich usadenina, vičistil drotenou kefou, nastriekal ich Wdčkom, vložil nas5 tak isto aj brzdove doštičky som prešiel kefou myslím tie kraje čo idu do tych pleškov, všetko som zložil a už žiadny zvuk nepočuť, všetko ide pekne potichučky tak snad som pomohol niekomu
Napsal: 07 lis 2016, 19:56
od Phrz
wdcko by tam nemelo vubec prijit, na ty plisky patri specialni mazivo, pripadne medena pasta
