Stránka 1 z 1
Zaseknutá ručná brzda
Napsal: 30 kvě 2018, 22:25
od Mimo
Zdravím vospolok,
všimol som si,že v poslednej dobe mi na jednej strane ostáva brzdiť ručná brzda - teda po odbrzdení je cítiť,že sa ťažšie rozbieham ale hneď po chvíli sa uvolní - keď trochu prejdem.
Je treba meniť lanko alebo sa dá namazať či ako to riešiť?
podotýkam brzda je elektronická.
Re: Zaseknutá ručná brzda
Napsal: 31 kvě 2018, 07:27
Popozeraj, že prečo ostáva "visieť" a podľa zistenia to skús premazať, možno to pomôže. Na začiatok stačí mechanizmus ručnej brzdy očistiť a opatrne trochu nastriekať WD40-tkou a nastriekať tiež aj do bowdenu.
Hlavne treba zistiť príčinu zadierania - pozri dobre na celý bowden (lanko) ručnej brzdy, či nie je niekde popraskaný alebo porušená izolácia - mohlo by korodovať a tým pádom aj zadierať. Pokiaľ by bol niekde bowden poškodený, tak potom len vymeniť, zaizolovanie alebo zalepenie je len dočasné riešenie.
Napsal: 31 kvě 2018, 13:54
Som myslel, ze sa zasekava iba po FL, ked zacali davat celuste s mensou volou, aby neklepali na nerovnostiach.
Napsal: 01 čer 2018, 13:21
od Dark69
Mne tiež zasekava zadnu ľavú stranu len keď zatiahnem ručnú brzdu..lanko je ok....pri výmene doštičiek som zistil že problém je v brzdovom strmeni...ťažšie išli vybrať a založiť doštičky...ostávali vysiet dosť skoro na troj ročne auto...
Napsal: 01 čer 2018, 17:12
od matusbelusak
pri tych dostickach som aj ja maturoval pri prvej vymene ked som zistil ze ju zadrhava... tak som vybral dosticky a jemne som obrusil tie vystupky ktore drzia dosticky aby chodili lahsie, nemaju vôľu ale chodia lahsie a zatial 2 roky bez problemov
Napsal: 02 čer 2018, 14:32
od kovpal71
ja jsem měl pravy opak aby brzd. destičky na nerovnostech nezvonily, tak jsem je pod pliškem musel podložit jak pravou a levou stranu a namazat měděnou pastou aby nerezli. Kotouč nezadira měřím ihned teplotu laser. teploměr po delší jízdě.
Napsal: 31 črc 2018, 08:49
vycistit brzdy, najvacsie minus u astry. ja bojujem s prednými. pravdepodobne strmen. uz 3krat mi zacali trast nove brzdy i stocene s 30tis km po 2mesiacoch (cca 8-10tis km) tak uz postupne zistujeme s mechanikom, kde moze byt zadrhel. lebo ako v opli, tak u iného mechanika, na stk nic nenasli. moj odhad, ze brzdovy valec sa nebude vracat poriadne. takze opel s brzdami vie!!!
