Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Re: Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Pico: "Ale to by potom robilo od novoty". tiez som na to myslel, no ce ked prave obotrebenim, dojde v tom intervale k takemu stavu, ze to vyvola tento problem. A dalsi opotrebenim sa aj odstrani. Tazko povedat, je to uz spekulacia. No myslim si, ze ak je to vyrobna vada a objavuje sa to u viacerych v istom intervale, tak servis nepomoze. Lebo ak by aj vymenili tu suciastku, zase by v urcitom case zacala robit to iste. Toto by mali odstranit pri vyrobe. No ktomu, by potrebovali spatnu vazbu, ze takato vada sa vyskytuje. Proste jazdit, testovat, rozobrat, zistovat.
Je zaujimave a pre nas neprijemne, ze niekto to eviduje uz od novoty a ini xase po urcitom najazde km. Aj ten najazd je individualny. Niekomu to zacalo po 7500 km, niekomu az po 21000 km. Ako pise Xavi, tak jemu este aj riadenie tahalo do strany. Absolutne netusim, co by to mohlo sposobovat. Teraz som sa vratil z dovolenky, presiel som cca 1200 km prevazne po dialnici. Chvalabohu ziadnu fixaciu som necitil. Mam najazdenych 10.200 km, takze este to moze prist. V 02/14 som bol na 1. garancke. Ked som isiel zo servisu, vsimol som si, ze mi neskutocne auto taha do prava. Az som musel zastavit a pozeral som ci nemam defekt. Po cca 10 km to odoznelo. Nikdy predtym som nic podobne nezaznamenal, ani po opusteni pneuservisu. Bodaj by ma tato neprijemnost obisla.
Sice opožděně, ale přeci:
Po přezutí na letní kola (duben) mi fixace úplně vymizela .. R18/225/45 .. takže u mě je to prostě o kolech a jejich nafouknutí ...
Tento problem som reklamoval tiez pri 1.garancke ,prisiel za mnou veduci servisu a povedal mi ze to je standardna funkcia el.posilovaca . podla rychlosti tuhne riadenie
tak som mu povedal ze zo zaciatku to nebolo tak citelne a on zeto nie je C-klasse kde sa to da nastavit
ale skusi to prebrat s centralov v nemecku a daju mi vediet. Zatial sa neozvali cca 3 tyzdne .auto ma teraz 21.000 km
Astra J 1,4 T ST 103 kW LPG cosmo biela 2013
moja rada, nič si nedaj meniť a počkaj este 5tis km. podľa mňa to prejde same
ja to asi skusim dat zmenit lebo je to naozaj neprijemne
. lietam po rovnej ceste hore dole
a ked tí vymenia suciastku a je mechanicka rada, trebárs ktora sa prejaví opotrebenim. tak budeš znova vymieňať? ja som čakal preto po prvú garancku, mňa 30tis, lebo som nechcel podstúpiť skúšať vymieňať a hádať čím to je pri novom aute. viem, aké to bolo nepríjemné a 2x som to reklamoval. ale keďže nevedeli s určitosťou, čím to je, tak som pocuvol servis, že počkáme do 30tis. a vyplatilo sa.
auto som predal pred 2tyzdnami so 100014km a nikdy sa to neopakovalo odkedy to prestalo tipovať.
mne to pride ze uz vedia co je to a asi sa to da sw upravit
sw nepomôže. prehrali mi ho vtedy. no ak vedia presne čo vymeniť a nová séria súčiastok je už vylepšenia, tak hej
