Servis ESP
Re: Servis ESP
Alebo kabel od RJ do snimaca
Re: Servis ESP
Anebo zaoxidované piny na konektoru snímače... v lepším případě.
Osobní zkušenost na Astra G. Už jsem málem měnil celý náboj kola, nešlo mi ABS a ani ručička rychlosti.
Vytáhl jsem konektor, oškrábal zelený nános na pinech a už půl roku klid.
Jen tak okolo... Někdo z automobilového průmyslu mi říkal, že kvůli životnímu prostředí
se přestal do kabelových svazků (asi bužírek) dávat silikon na odpuzování vody, tzn., že kabely jsou
schopny i uhnít vlivem vody, vzdušné vlhkosti, zamrzání kapek na svazcích apod. a to rychleji než kdysi.
Re: Servis ESP
ahojte,
mam problem s ABS ESP ale vznikol inak ako tu popisujete...
dostal som defekt na predne lave koleso sa pomaly spustalo (nevedel som o tom) - a nabehli mi chyby U0415-00 C0035-0F C0035-5A U0415-00
dufal som ze po vymene kolesa to prejde, ale zatial nie - dal som zatial len plnohodnotnu rezervu
este je moznost ze rezerva je o troska vacsia/mensia a preto to stale vyhadzuje
moze to byt tym?
zajtra dam opravit defekt a uvidim ci to prestane
gumy su rovnake
moze to byt tym?
gumy su rovnake
Re: Servis ESP
v servise vycistili kruzok ABS a vsetko funguje...
stale mi je zahadou ako to suvisi s tym defektom - niekedy je lepsie nezamyslat sa
