Flexi-ride
Re: Flexi-ride
Dobrý. Mám Astra J ST 121 kW 2013 s Flex-Ride a chcel by som sa spýtať na jednu vec. Ak mám zapnutý SPORT, tak prevodové stupne 1, 2 a 3 idú v podstate ako pri normal, necítiť žiadny rozdiel. Ale pri 4 je evidentné zrýchlenie a ťah, a tak isto aj pri 5 a 6-ke. Aj Vám to takto funguje? Ak napr. pri zaradenej 3-ke stlačím SPORT, ako keby sa nič nedialo, no pri zaradenej 4, 5 alebo 6 a stlačení SPORT je podstatne väčší ťah a zrýchlenie. Vďaka.
Re: Flexi-ride
mas manual nebo automat? Osobne pocituju lepsi zatah na jakoukoliv rychlost po stisknuti Sport ale mam benzin, muze to tam byt naladene jinak. Nebude to podle me zaviset na tom jakou mas zarazenou rychlost ale v jakych otackach je prave motor a v urcitych ze sebe dokaze vymacknout vyssi kroutak tedy lepsi tah i zrychleni. Muj nazor
Re: Flexi-ride
Zdravím a vďaka za reakciu. Mám 6 st. manuál a pri zaradenej 1, 2 a 3 nepociťujem žiadnu zmenu pri SPORT oproti normal. Skúšal som a myslím, že pri žiadnych otáčkach nie je rozdiel. Rozdiel poznať až pri zaradení 4 a vyššej rýchlosti. Neviem ako to má vlastne fungovať a či s tým mám ísť do servisu, preto sa snažím zistiť. Ešte raz vďaka.
Re: Flexi-ride
Nechcem tu mudrovat, pretoze to nemam nijak odmerane, ale myslim si, ze ziadny narast vykonu ani krutaku tam neni. Ak by to tak bolo, urcite by sa tym predajcovia chvalili velkymi pismenami. Ale nikde som sa o tom nedocital.
Jedine co tam je, co som odpozoroval, rozdielny priebeh polohy pedalu vs. otackom motora. Dajme tomu ze v rezime normal to ma linearny priebeh a v rezime sport parabolicky. Je citit pri prepnuti do sport modu jemne tuknutie, najma v nizsich otackach.
ex1.4T
Re: Flexi-ride
Zdravím. V podstate asi máte pravdu. Píše sa, že je iná reakcia plynovéhom pedálu, brzd, podvozku, atď. ak je zapnutý režim SPORT. Mňa by len zaujímalo, či tá "iná", citlivejšia reakcia plynového pedálu je u iných áut aj na 1, 2 a 3 prevodovom stupni, alebo iba na 4, 5 a 6 ako je to u mňa, a teda či s tým mám do servisu. Zdá sa mi to totižto divné, že to u mňa čo sa plyn. pedálu týka funguje až od 4 prevodového stupňa. Vďaka.
Re: Flexi-ride
Skusil som to na dvojke, stala poloha pedalu, cca 2000 otacok. Po prepnuti do SPORT to hned zryhlilo.
Skontroluj CONFIG ci nahodou nemas vypnuty "sport powertrain performance".
ex1.4T
