Zaseknutá ručná brzda
Zdravím vospolok,
všimol som si,že v poslednej dobe mi na jednej strane ostáva brzdiť ručná brzda - teda po odbrzdení je cítiť,že sa ťažšie rozbieham ale hneď po chvíli sa uvolní - keď trochu prejdem.
Je treba meniť lanko alebo sa dá namazať či ako to riešiť?
podotýkam brzda je elektronická.
veľa železa za málo peňazí :)
Re: Zaseknutá ručná brzda
Popozeraj, že prečo ostáva "visieť" a podľa zistenia to skús premazať, možno to pomôže. Na začiatok stačí mechanizmus ručnej brzdy očistiť a opatrne trochu nastriekať WD40-tkou a nastriekať tiež aj do bowdenu.
Hlavne treba zistiť príčinu zadierania - pozri dobre na celý bowden (lanko) ručnej brzdy, či nie je niekde popraskaný alebo porušená izolácia - mohlo by korodovať a tým pádom aj zadierať. Pokiaľ by bol niekde bowden poškodený, tak potom len vymeniť, zaizolovanie alebo zalepenie je len dočasné riešenie.
Som myslel, ze sa zasekava iba po FL, ked zacali davat celuste s mensou volou, aby neklepali na nerovnostiach.
Mne tiež zasekava zadnu ľavú stranu len keď zatiahnem ručnú brzdu..lanko je ok....pri výmene doštičiek som zistil že problém je v brzdovom strmeni...ťažšie išli vybrať a založiť doštičky...ostávali vysiet dosť skoro na troj ročne auto...
- matusbelusak
pri tych dostickach som aj ja maturoval pri prvej vymene ked som zistil ze ju zadrhava... tak som vybral dosticky a jemne som obrusil tie vystupky ktore drzia dosticky aby chodili lahsie, nemaju vôľu ale chodia lahsie a zatial 2 roky bez problemov
ja jsem měl pravy opak aby brzd. destičky na nerovnostech nezvonily, tak jsem je pod pliškem musel podložit jak pravou a levou stranu a namazat měděnou pastou aby nerezli. Kotouč nezadira měřím ihned teplotu laser. teploměr po delší jízdě.
vycistit brzdy, najvacsie minus u astry. ja bojujem s prednými. pravdepodobne strmen. uz 3krat mi zacali trast nove brzdy i stocene s 30tis km po 2mesiacoch (cca 8-10tis km) tak uz postupne zistujeme s mechanikom, kde moze byt zadrhel. lebo ako v opli, tak u iného mechanika, na stk nic nenasli. moj odhad, ze brzdovy valec sa nebude vracat poriadne. takze opel s brzdami vie!!!
