Servise suspension system
Re: Servise suspension system
Příspěvek od blesk » 04 kvě 2017, 12:21
Napr v CR, neprejdes cez STK ak ti svieti kontrolka.
rdone
Příspěvek od rdone » 04 kvě 2017, 14:20
Mal som rovnaky problem - svietilo "Suspension service" a auto bolo tvrde jako prasa.
Sport/Tour vobec ziadny rozdiel.
Oprava v autorizaku - novy flexiride tlmic 11kKc + kabel k tlmicu 2kKc + praca 4kKc.
Pri prevzati som si musel v servise vytrucovat vratenie starého tlmica ("nevedeli" ho najst).
Problem - zoxidovany konektor na tlmici (dostala sa tam voda) - potrebovalo to opravu/vymenu konektoru tlmica za 200 kc a možno vymenu kabla do RJ (2000kKc).
Ten tlmic stale mam a som nasr..deny vždy ked ho vidim... :(
Příspěvek od blesk » 04 kvě 2017, 14:38
A ktory tlmic to bol? predny/zadny? konektor sa ale neda vymenit alebo myslis akoze svojpomocne, pripadne vystriekat sprejom na kontakty? A to stvrdnutie pruzenia pri poruche je vacsie, nez ked mas zapnuty Sport?
rdone
Příspěvek od rdone » 04 kvě 2017, 19:58
Lavy predny. Bolo to stvrdnute ovela viac nez Sport.
Do autorizaku som daval auto aj kvoli tomu, aby mi nacitali, ktory z tlmicov je chybny
- pretoze stvrdnu vsetky...
Konektor na tlmici je v celku, je na nom prioxidovana ciapocka-protistrana z kabla do RJ.
Uvolnit by to nejakou chemiou urcite islo, ale je to jednoduchy konektor (2 zilovy)
- vymenit by ho mozno bolo jednoduchsie...
Ten kabel do RJ bol v pr..
PhiustQHL
Příspěvek od PhiustQHL » 05 kvě 2017, 18:49
A to je příklad toho jak funguje táhání prachů ze zákazníka. To samé se stalo mému kolegovi, tady v německu. Dojel do Opelu, udělali diagnostiku a vyměnili taky jen zoxidovaný konektor a kabel do ŘJ. Žádná nucená výměna tlumičů. I s prací tam nechal cca 50€.
Swiftt
Příspěvek od Swiftt » 07 kvě 2017, 08:32
Presne to je ten problém. Oni nevedia.....tak povedia neda sa to . Mne by momentálne ta kontrolka nevadila,vadí mi to ze je to tvrdé. Po diaľnici fajn , tam aj tak trávim väčšinu času a km. Preto taky nájazd. Horšie keď z diaľnice zijdem. Momentálne hľadám niekoho co by mi našiel chybu a dostal sa do tej podvozkovej sekcie. Skúsim asi opel len koli diagnóze a parametrom. A potom uvidím. Keby som videl ze sú zatecene tak je to jasne ,ale niesu. Nechce sa mi dat 1200 za tlmiče :roll: pri najhoršom ich vyhodím a jednotku oserem nech ich neberie do úvahy. Na to veci sú. No pokiaľ je to len blbosť tak nech to funguje
Příspěvek od dusan992 » 07 kvě 2017, 13:29
Tlmice sa daju repasovat za 100-150€/ks.
Ale tam nastava problem ze asi budes musiet odstavit na ten cas auto alebo kupit obycajne na ten cas ale ci sa to este oplati...?
Skus kontaktovat pana Radko Diňuš na fb alebo na opelclub.sk - nick "signum". Robi v opli v BA ale aj doma v galante.mozno by ti vedel poradit/pomoct
Swiftt
Příspěvek od Swiftt » 09 kvě 2017, 18:01
Odstaviť nieje problém . Mam ešte iné. Ako obyčajne používam toto. ;) ale je to fajn parník ,nakrútil fakt dosť a bez akejkoľvek poruchy. Prvý opel ,ale nemôžem zle povedať. A ci sa to oplatí tiež neviem. Uvidím. Netuším ani akú to môže mať realnu hodnotu pri predaji. Brzdy na hrane, podvozok s chybou regulátor na čerpadle tiež už by patrilo meniť. Ináč na 310tis. top by som povedal. Sedačky sú ako nove nakoľko som sa vozil viac menej sam.
Příspěvek od blesk » 09 kvě 2017, 19:14
Dlhe trasy su pre auto najlepsie, kratke najhorsie. Aky mas mesiac/rok vyroby?
Swiftt
Příspěvek od Swiftt » 19 kvě 2017, 07:37
Výlučne dlhé trasy. Najkratšia je 200km :?: je to 4/2010 cosmo afl a iné srandy. Dnes ho idem dat do servisu. Tak vám dám vedieť že čo ako. Nebyť tej chyby tak mu není nič. ...vydarený soplik. :ugeek: a to mi vraveli mal si si radšej VW (nikdy) ani náhodou! Jazdím väčšinou mercedes ,oplik je pracant a musím uznať poctivý a svedomity! Pani dám vedieť . Zatiaľ.... :idea:
