Stránka 1 z 1
1,7 cdti vynechava motor
Napsal: 06 srp 2016, 14:52
od raduz61
ahojte neviete mi poradit? ked idem na 3 asi 2000ot. tak sklbe motorom ako by mu nedochadzala nafta alebo vzduch! kedd mu plinule pridavam nic sa nedeje ale ako nahle ho podrzim na tej trojke cca 2sek. uz ho trasie! diagnostika B.Z.neviete co by to mohlo byt?
Napsal: 09 srp 2016, 14:38
Přesunuto z nevhodné sekce Naše auta, do sekce motory. Prosím dávejte si na to pozor, kde zakládáte témata.
Re: 1,7 cdti vynechava motor
Napsal: 09 srp 2016, 22:41
Regulacny ventil paliva je casta zavada 1.7ciek, mozno tam bude chyba.
Napsal: 10 srp 2016, 08:26
od raduz61
regulator vymeneny +nakodovany , snimac tlaku v sac.potrubi a nic!
Napsal: 28 srp 2016, 22:04
od vemary
Ahoj. To přesně dělá i mě
Na trojku při 2000 ot. to taky škubne. Ale ne vždy jen občas.....V tahu jede též normálně....
Napsal: 15 zář 2016, 17:26
od vemary
Ahoj jak už jsem psal dříve dělalo to i mě
Koupil jsem toto
http://www.autodilyonline.cz/autochemie ... l__3754760 a po vyjetí nádrže to zatím ani necuklo(ujeto cca 1200km
) Tak snad to pomůže
