Znížená spotreba LPG -opel Astra 1,4 NET
Ahojte Opláci , ako už viete mal som problém z vstrekmi LPG ,a po výmene zo zelených na orandžové mi nejak rapídne klesla spotreba ,proste dojazd z plnou nádržou mám podstatne vačší.
predtým som z plnou nádržou LPG urobil max. 430 km . dnes 510 .
palivo tankujem ten preklínaný Tomegas ,ale oproti Slovnaftu je omnoho lepší ,slovnaft akoby netahal ,akoby mal menšie oktánové číslo.
rozmýšlal som či si aj nesadol motor ,no motor má cez 60 000 km ,čo sa mi nezdá. že by tie oranžové vstreky boli od zelených konštrukčne iné ,lepšie?
Re: Znížená spotreba LPG -opel Astra 1,4 NET
mne ich tiez menili,no nezda sa mi az taky rozdiel vtedy a teraz...akurat mam vacsiu ked mam letne 17-palcaky-)
- preston1793
ja ked spravim na plnu 400-420 tak som vysmiaty jak leco, cez 500 nemam sancu
Astra 2014, 1.4 NET LPG Cosmo
ja taky tak-) ale to je aj o style jazdy a kde sa pohybujes,ci dialnice ako ja,alebo okrsky a tam sa da setrit...
Totalne stejna spotreba, jezdim hlavne mesto a obcas dalnici.preston1793 píše:ja ked spravim na plnu 400-420 tak som vysmiaty jak leco, cez 500 nemam sancu
Jazdím vačšinou okrsky a mám zatial obuté zimné 16 palcové pneu. možno to bude tým.
Zalezi hlavne aku velku mate nadrz, kolko LPG tankujete?
Ja mam 41L nadrz a vojde do nej 36L LPG v zime, v lete vojde 38L.
Dialnica pri 130kmh spotreba 8.5L LPG, dojazd na plnu nadrz cca 430km.
Dialnica pri 150kmh spotreba 9.5L LPG dojazd 380km.
Po okreskach 90kmh spotreba 7.5L LPG dojazd cca 460km.
Ako vidite hodne zalezi na rychlosti a style jazdy, moj rekord je 6.5L na 100km okresky 80kmh a hladenie plynu, ziadne vytacanie.
Opel Astra J 103kw 1.4 NET 8/2011 Benzin+LPG 180tis km
Jedna otazka. Tento original LPG sa nevypina pri vyssich rychlostiach? Myslim, ze dodatocne prestavby pri vyssom tempe pustaju benzin (na chladenie ventilov?)? Toto ale asi bude mat ine ventily, prespektive ich sedla.
To dodatocne vstrekovanie benzinu na chladenie vstrekovacov je VW koncern a motory TFSI priamy vstrek paliva. Nase J Astry kde je vstrek do sania, take veci nerobia, auto po starte ked sa prepne na LPG funguje v rezime LPG pri akychkolvej rýchlostiach, osobne som skusal 170kmh a ziadny problem. Otacky pri 150kmh su presne 3000, aspon na 17ckach kolesach a rychlost je tachometrova, skutocna je 140kmh.
To co myslis ty ma iba nepodreny skodovacky motor 1.2 TSI mk1, lebo ma maly katalyzator a aby sa neroztavil nad 132kmh, tak sa chladi privstrekovanim benzinu. Mam s tym skusenost, ak ides 150kmh, tak ti rucicka palivomeru mizne pred ocami.
LPG myslim nieco taketo:
http://www.auto.cz/uvazuji-plynu-aneb-n ... -lpg-73015
Tam, kde převažují dlouhé jízdy po dálnicích vysokou rychlostí, je nutné vůz dovybavit zařízením pro aplikaci aditiv na bázi draslíku pro dokonalou ochranu.
