oznacenie motora
oznacenie motora
caute chcem sa spytat mam astru 1.7 81kw A17DTR ale ked dam vyhladat napr niejake suciasky tak nieje tam to oznacenie pri tejto verzii motora ale az pri verzii 92kw ako je to mozne od coho sa lisia tie oznacenia A17DTS A17DTJ
Re: oznacenie motora
Taky jsem si toho všiml když jsem objednával olej a filtr. Mám pocit, že motory jsou totožné, pouze u verze 81kw je umele snizen vykon a mozna jsou nekde pouzity levnejsi komponenty nez u sylnejsi verzi ...
Osobne si toho, ze motor 81kw ma jeste nejakou rezervu v sile zaberu, všimnu nejčastěji při vypalování. Motor zvyší výkon a je živjejší než obvykle.
To bežné aj pri 130ps. Je to tým, že otacky pri vypalovania sú vyššie a lepsie reaguje motor. Silnejší motor ak je to pravda má iné vstreky a soft. Vraj tie vstreky robia ten tvrdší zvuk oproti 110ne. Teda aspoň moja 110 bola oproti tomuto sepkajuci diesel
