Motor se dusí po startu, na plyn reaguje s prodlevou
Dobrý den, vím že podobný problém se řešil v topiku o zhasínání motoru, nicméně krom toho, že to dělá všem jsem nenašel žádnou radu. Možná je však můj problém v něčem jiném a moc Vás prosím o radu. Mám astru j sports tourer s motorizací 1,4 74kw. Auto mám koupeno od 79 000km. Najeto mám 105 000km. Při cca 85-90 000km přestavba na plyn. Auto mi z ničeho nic začlo blbnout. Při studeném startu mi nedrží otáčky, dusí se až chcípne. Pokud sešlápnu plyn tak se bud udusí hned a nebo nereaguje a az cca po 2s zareaguje a ja ho musim drzet nejakou dobu aby nezdechlo. Rozjezdy jsou pak katastrofa, žádný tah, auto se nechce rozjet, nereaguje na seslapnuty plyn. pedal. Už jsem to měl v servise, vyměnil mi čidlo teploty vody. To prý vyhazovala diagnostika jako vadne. Vráceno, že s tím nic víc neudělá, kdyby to blblo ať to zavezu plynařovi. Závada pokračovala. Plynař sešteloval teplotu pro přepínání z 20stupnu na 30. Závada pokračuje. Plynař se odvolává, že to není plynem, servis, že neví co s tím a budeme měnit postupně díly než na to příjdeme. Což mi příjde jako hloupost. Nicméně jsem zkusil vyměnit alespon svíčky. Koupil jsem nové ngk a pořád stejný. Chtěl jsem vyměnit paliv. filtr. Astra nemá. Nevím co s tím. Auto za dvě stě mi stojí před barákem a nikdo nevím co s tím. Moc prosím o radu.
Současnost: Opel Astra J Sports Tourer 1,4i 74kw
Minulost: Opel Vectra B 2,2dti čip na 150koní
Re: Motor se dusí po startu, na plyn reaguje s prodlevou
Tezko rict, muze to byt cokoliv od spatne kabelaze/konektoru, pres usazeniny v motoru (http://www.auto.cz/muze-benzin-cistit-p ... isti-88481), az po prepsani ECU plynarem. Diagnostika nevyvpise zadnu chybu predpokladam? Potom asi jenom pustit live data na diagnostice a sledovat MAF, lambu, prutok, jiskru,... Zkus jiny servis, nejakeho skuseneho opravare.
http://www.ase-dedic.com/
http://carteam.cz/
Zajed si nekam, kde tomu rozumi. Na foru byva Denny i RomanK.
http://carteam.cz/
Diagnostika neukáže právě že nic. Plynař mi ještě řekl, ať přeměřím jak tlačí čerpadlo paliva.
Rád zajedu k někomu kdo tomu opravdu rozumí. Nějaký tip na okolí Ostravy? Na odkazy jsem se díval a trochu z ruky. Díky
Robi ti to na benzine, ci len na plyne? Ci pri prvom pokuse o prepnutie na plyn. 30 je na plyn malo. Este v lete ok no v zime u nas nie. Prepne ti skoro a plyn sa dostava este kvapalny.
Byl jsem ted v aute to pro zichr zjistit. Vypnul jsem manuálně plyn. Nastartoval na benzín a dělá to i na benzín. Příjde mi, jako by jel motor na 3válce. Má takový zvuk jako když klepeš o sebe kovovýma hrnkama a drží se při 700 otáčkách na volnoběhu.Xavier píše:Robi ti to na benzine, ci len na plyne? Ci pri prvom pokuse o prepnutie na plyn. 30 je na plyn malo. Este v lete ok no v zime u nas nie. Prepne ti skoro a plyn sa dostava este kvapalny.
Pokud nepali jeden valec a svicky mas nove, tak mozna zapalovaci kabely. Na starych autech se to delalo tak, ze se vytahla svicka a otocilo klickem, pokud byla jiska tak svicku zasunout a kontrolovat dalsi. Nebo valec nema kompresi - da se zmerit a je tedy na repas.
Ak som dobre pochopil robi tito urcite na benzin. A na LPG to ide dobre?
Ked sa motor zohreje tak ide? alebo problem pretrvava?
A na lpg? Na gcku som mnal zanesene vstreky...vtedy mi robilo toto ale samo len nba benzine.na plyn slapalo. Kazdopadne ak mnas problem na benzine s plynom to nic nema spolocne. Ten ti len pomoze vymedzit zavadu podla toho ci sa prejavuje i na plyn ci nie. Budes vediet ktore komponenty su spolocne.
