Tankovanie LPG - zvuky
Rád by som sa Vás opýtal na Vaše skúsenosti s tankovaním LPG. Mám Opel Astra J 103 kW/140 koní r.v. 2015 (benzín+ LPG od výroby) a keď som prvý krát tankoval LPG (ten zvuk sa ozýva vždy keď tankujem), tak sa ozýval divný zvuk (také cvrlikanie). Pumpárka mi povedala, že je to divné, že by to nemalo robiť. U predajcu som sa opýtal na tento "problém" a oni mi odpovedali, že je to OK, že je to spôsobené umiestnením tankovacej trysky v priestore pri veku nádrže pre benzín.
Aké máte skúsenosti so zvukmi pri tankovaní LPG? Nikdy som predtým nemal skúsenosti s LPG, vždy som mal iba benzínové motory. Je to normálny jav alebo mám to ísť reklamovať?
Ďakujem za Vaše rady.
Opel Astra J notchback 2015, 103kW/140 HP
Re: Tankovanie LPG - zvuky
Tiež sa mi to prejavuje pri tankovaní LPG. Ide o taký čudný pravidelný zvuk.
OK tak sa asi nemusim strachovat ze je system LPG nejaky posahany ..
Mne tie zvuky pri tankovani skor pridu ako keby ta tankovacia pistol poriadne netesnila. Robi mi to takmer na kazdej cerpacke.
Mám Zafiru též origoš LPG a při tankování se linou takové chrčivé zvuky,takže je to asi normální.
Tiez potvrdim tuto anomaliu.
Na astra-g s dorobenym LPG som mal tankovaci otvor v narazniku, pri tankovani som nepocul ziadne zvuky.
Teraz na Zafire origos LPG to cvrlika, hrkoce. Robi to na kazdej cerpacke {uz som tankoval aj v Mnichove, Rakusku, Cechach, Slovnaft, rozne Tomegas ...}
Inac, deti mi referovali ze ked som tankoval tak poculi zvuky akoby nieco tieklo, kvapkalo ...
Vo vnutry auta to znie asi inak ako vonku
Na niektorych pumpach kde ti tankuje obsluha tak som sa pytal ze co to moze byt. Nevedia a ze to zvykne robyt aj na inych autach ...
BTW, v Nemecku maju inu koncovku, takze treba INY adapter.
Adapter ktory mam k autu je trosku blby v tom ze sa don neda nakrutit iny adapter. Nie je v nom zavit ale sesthran na imbusak.
V spominanom Mnichove som musel tankovat az na 4 cerpacke ...
Podobny problem s adaptermi som mal vo Francuzsku. Treba zajst za obsluhou cerpacky a opytat sa ci nemaju vhodny adapter.
V mojom pripade chlapik vytiahol cely kufor kde ich mal asi 15 druhov
Som spravil takmer 10km po Mnichove.
Este ze mam http://www.mylpg.eu/ v navigacke, nieje to na 100% ale vzdy lepsie ako nic.
jasne, na 4 cerpacke chlapik vytiahol kufor kde ich mal 10 - 15
tak sme zakrutili dva do seba a uz som tankoval
Na podiv, cena bola 0.51eruo za liter
V rakusku pri dialnici 0.699eruo za liter
PO necelom pol roku sa to upravilo. Uz to necrlika pri tankovani.
V opli mi povedali, ze to je dlzkou rozvodov paliva od nadrze k ventilu na tankovanie.
