Stránka 1 z 2
5w-30 vs. 5w-40 1.4 LPG
Napsal: 27 dub 2015, 20:03
od lucky
Zdravim Oplaci,
Astricka uz ma nieco malo cez 12000 km a kedze na leto planujem pobehat Europu tak chcem vymenit olej. Garancka naplanovana na oktober.
Aky olej sa viac hodi pre 1.4 LPG ? 30% mesto 70% kresky a dialnica.
Niekde som sa docital ze kvoli LPG a castemu jazdeniu po dialnici sa viac oplati 5W-40.
Viete mi taktiez povedat kolko presne oleja sa vojde do 1.4 turbo ? Prezrel som pouzivatelsku prirucku ale nasiel som len informacie o type oleja.
Dakujem za rady
Re: 5w-30 vs. 5w-40 1.4 LPG
Napsal: 27 dub 2015, 20:40
od honzina
může tam byt i ten i ten jen musíš zachovat předepsanou normu ACEA ------ a náplň by mela byt asi 4l ale přesně si to nepamatuji
Napsal: 28 dub 2015, 07:33
Motorový oléj s výměnou filtru - 4 litry.
Napsal: 28 dub 2015, 17:55
od johnyford
lucky-ja mam tiez lpg,ale neriesim tu vymenu olej tak skoro,do garancky nabeham mozno tych 20000 km a potom nech menia. tieto oleje su kvalitne,znesu toho dost,veed v praci co mame vozovy park,menia sa pravidelne ako pise prirucka a nikdy neboli problemy s tymi motormi,aspon co sa tyka oleja a maju nabehanych cez 150000 km a to uz vobec pri zabehu sa nemenil olej.
Napsal: 28 dub 2015, 19:38
od lucky
Dakujem za rady.
@Johnyford
Neviem si nejak pomoct ale mne pride myslienka menit olej po 30 000 km trochu podozriva.
Mozno je to tym ze su tie motory pomerne nove. Stale mam vsak obavy z zivotnosti tej svojej 1.4 turbo.
Dufam ze to nebude ako s 1.4 TSI od VW ktore su preklinane.
Olej mam v plane v buducnosti menit nieco okolo 15 000 - 18 000 km. Len teraz robim vynimku kvoli tomu vyletu. Tych 35 eur ma nezrujnuje.
Ak maju 150 000 km, nezeru olej a su v poriadku, tak si ma upokojil ze s tou mojou kraskou stravim dost dlhu dobu
Napsal: 28 dub 2015, 20:01
od honzina
lucky , já jsem měnil olej po prve ve 1200km a podruhé ve 12000km takže po najetých cca11000km a case cca po 10 měsících a víc jak 12000km/rok ho tam ani příště nenechám, dělal jsem to tak i u předchozích aut a nemel jsem nikdy žádný problém s motorem
za dobu co jsem spravoval auta jsem viděl dost co umí dlouhý interval hlavně u koncernu
Napsal: 10 srp 2015, 01:48
od mclean
ja som menil olej po 2000 a teraz 17000 druhy krat. tym 30000 by som neveril urcite. akurat pred vianocami boli hrozne fofry a poslal som na vymenu po 2000 manzelku, vymenu nezapisali do servisnej knihy.
vsimol som si to az teraz, tak to idem riesit, ci sa to da nejako dokazat, ze to vobec urobili, dnes uz nemoze clovek verit nikomu..
Napsal: 11 srp 2015, 08:37
co na tom treba dokazovat. ved o maju v pc nahodene, ak sa bavime o autorizovanom.
Napsal: 12 srp 2015, 19:11
od mclean
Xavier: uplne hypoteticky si mohli povedat: "ved to po 2000 nemeni nikto a nikto ani nezisti ze to menene nebolo, ked to my nikomu nepovieme..." uz som asi paranoik
Napsal: 12 srp 2015, 20:22
od tomax
Nejsi paranoik, je to bezna praxe. Pokud prijdes mimo servisni interval, tak si lopaty klepou na celo a mnou ruce, jak te oberou.
