Stránka 1 z 1
opel astra j zhasínání motoru
Napsal: 29 zář 2014, 21:20
od milosk
Dobrý den,
mám opel astru j dvojlitr cdti 118 kw r.v.2010,najeto 60 000km
asi před měsícem mi začalo auto při přeřazování nižších rychlostních stupnů(na dvojku a na trojku) zhasínat.
děje se to naprosto nepředvídatelně a to bud 3x denně nebo ani 1x za týden.
zhasne motor i palubka,jediné co jde je radio.
zastavím,znovu nastartuji a můžu pokračovat bez problémů v jízdě aniž by to psalo chybu.
byl jsem s tím i v autorizovaném servisu opel a na nic nepřišli.
nevíte prosím někdo,co by to mohlo být.
děkuji
Miloš
Re: opel astra j zhasínání motoru
Napsal: 30 zář 2014, 11:44
od meiki
Presne tohle se mi stavalo na stare thalii. Bylo rozbite narazove cidlo a za jizdy vypinalo motor. Elektrika normalne fungovala. Ale je mi divne, ze by na tohle neprisla diagnostika.
Napsal: 12 srp 2015, 05:57
od markpp
Skoro rovnaký problém. Za posledné 2 týždne asi 4x sa stalo , že pri dojazde pred križovatkou po vyradení rýchlosti zhasne motor. Nesvieti žiadna kontrolka, hneď za jazdy bez problémov naštartujem a idem ďalej. Inak auto ide bez problémov, pred 2 tis nový olej, sviečky. Benzín stále rovnaký 95 OMV. Stalo sa to vždy pri plnej klíme- veľkej záťaži, vyradím a zhasne - že by len stará baterka? alternátor? Na dg. som ešte nebol, nestíham :roll:
Napsal: 12 srp 2015, 09:21
Batrka pri zapnutom motore nie, ked tak alternator nestiha dodavat prud na volnobehu, ale to by ti zasvietila kontrolka dobijania. Chce to diagnostiku - bud chybovy kod, alebo postit live data za jazdy - to uz je zlozitejsie.
Napsal: 12 srp 2015, 13:58
od kovpal71
marrkapp
Když ti jede na plno klima nepřidira se ti ložiska kompresoru,?
