Dobrý den,
mám opel astru j dvojlitr cdti 118 kw r.v.2010,najeto 60 000km
asi před měsícem mi začalo auto při přeřazování nižších rychlostních stupnů(na dvojku a na trojku) zhasínat.
děje se to naprosto nepředvídatelně a to bud 3x denně nebo ani 1x za týden.
zhasne motor i palubka,jediné co jde je radio.
zastavím,znovu nastartuji a můžu pokračovat bez problémů v jízdě aniž by to psalo chybu.
byl jsem s tím i v autorizovaném servisu opel a na nic nepřišli.
nevíte prosím někdo,co by to mohlo být.
děkuji
Miloš
opel astra j zhasínání motoru
Re: opel astra j zhasínání motoru
Presne tohle se mi stavalo na stare thalii. Bylo rozbite narazove cidlo a za jizdy vypinalo motor. Elektrika normalne fungovala. Ale je mi divne, ze by na tohle neprisla diagnostika.
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
Skoro rovnaký problém. Za posledné 2 týždne asi 4x sa stalo , že pri dojazde pred križovatkou po vyradení rýchlosti zhasne motor. Nesvieti žiadna kontrolka, hneď za jazdy bez problémov naštartujem a idem ďalej. Inak auto ide bez problémov, pred 2 tis nový olej, sviečky. Benzín stále rovnaký 95 OMV. Stalo sa to vždy pri plnej klíme- veľkej záťaži, vyradím a zhasne - že by len stará baterka? alternátor? Na dg. som ešte nebol, nestíham
Batrka pri zapnutom motore nie, ked tak alternator nestiha dodavat prud na volnobehu, ale to by ti zasvietila kontrolka dobijania. Chce to diagnostiku - bud chybovy kod, alebo postit live data za jazdy - to uz je zlozitejsie.
marrkapp
Když ti jede na plno klima nepřidira se ti ložiska kompresoru,?
