1.7 DTS, 96 kW nebo 2.0 DTH, 121 kW
Ahoj,
pozadam vas o radu jako vetsinou zkusene Oplare, kteri vedi co maji a co by mozna pri pristim nakupu zmenili.
Budu menit stavajici Opel Zafira 1,8 2006 za Astra ST, ale nejak se nemuzu rozhodnou pro motorizaci.
1.7 DTS, 96 kW nebo 2.0 DTH, 121 kW ?? Jaka je vase zkusenost, doporuceni.
Rocne najezdim 30000-35000 cca na pul mesto dalnice (pojizdky 30-70km).
1.8 mi u Zafiry prijde "lina" a nerad bych mel takovou i Astru. Ale koukam i na spotrebu. U Zafiry jezdim momentalne za 7,7. Jsem spise klidny ridic nez nejaky zavodnik, ale obcas je ten vykon potreba.
Omlouvas se za mozna zmatenou otazku, ale nejsem zadny velky fanda do aut, beru to spise jako pracovni nastroj. Jen chci dobre vybrat. Preci jen auto si nekupuju na par mesicu, ale na roky.
Diky
TrUs
btw - uvedene motory nejsou dogma, klidne navrhnete jine. Treba system Start/Stop mi prijde zbytecny.. Co vy na to ?
btw2 - rozpocet mam cca. 480 s DPH
Diky
TrUs
Re: 1.7 DTS, 96 kW nebo 2.0 DTH, 121 kW
Keď som vyberal auto, výber som zúžil na 1,4T 103 kw benzín+plyn a na 1,7 CDTI 96 kw. Druhú motorizáciu mi odporučili v Opel predajni, že ide časom o overený motor. Niekto ma ale upozornil na jeho zvukový prejav za studena. Teraz ale neviem, či sa to nevzťahovalo na 92 kw verziu. Benzín som si zvolil pre môj nájazd pod 20.000 km ročne a hlavne časté jazdy po meste a tiež servisnú náročnosť nafťáka.
U mna jednoznacne dvojliter.
teraz cenovy rozdiel medzi tymi motormi nie je katastrofa. Ked som kupoval auto ja bol doplatok 2000€.
A s dvojlitrom bude spotreba minimalne rovnaka ak nie nizsia ako u 1,7. Astra je tazka a tam je vykon potrebny.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
tiez by som volil asi dvojliter, mam benzin 140k a je to take pohodove jazdenie,naozaj mi pride, ze na take tazke auto je dobre mat vykonovu a "krutiacu" rezervu, na tu hmotnost je dvojliter lepsia volba, samozrejme zalezi ci to naozaj potrebujes, ale urcite ten vykon potesi a urobi vacsiu radost z jazdy+ je to aj bezpecnejsie...na SK je cenovy rozdiel 800eur, plus my na Slovensku platime "vypalne" podla vykonu auta pri prihlaseni,(v tomto pripade je rozdile viac ako 200eur, myslim) takze aj to moze zohrat nejaku ulohu pri rozhodovani(mozes mat slabsiu verziu s lepsou vybavou pri tvojom cenovom limite), idealne je vyskusat u predjacu ak je k dispozicii, ale ak ti tvoja 140k Zafira pride "lina" tak neviem ci by ta 130k verzia presvedcila, hoci jazdenie na dizlaku pride pocitovo ine ako na benzine,kde musis viacej "tocit", ked chces dostat nejaky vykon...
Naposledy upravil(a) milvon dne 12 led 2014, 19:48, celkem upraveno 1 x.
ja bych sel do 1,7ky(kdybych chtel naftu) mel jsem astru h z17dth 74kw a zafiru b a17dtr 92kw a jizdni vlastnosti byly velmi dobre i na sportovni jizdu,za studena mozna je trochu hlucnejsi,ale to je kazdy diesel
neviem aku hmotnost ma H-acko, no moja astra st ma 1650 kg. Takze ta 1,7 pri pohodicka jazde OK. No v pripade ze potrebujes vykon tie kila navyse poriadne citit. Takze u mna 2,0.honzina píše:ja bych sel do 1,7ky(kdybych chtel naftu) mel jsem astru h z17dth 74kw a zafiru b a17dtr 92kw a jizdni vlastnosti byly velmi dobre i na sportovni jizdu,za studena mozna je trochu hlucnejsi,ale to je kazdy diesel
TrUs: kedy chces auto? V marci bude urcite opat 24hodinovka Opel.
wind ty mas v astre ten isty motor co sem mel v zafire b,mel jsem na ni 18ky kola a vykon bych rekl velice dobry,ale astru j bohuzel nemuzu soudit
v patek byl u me na servisu jozkos ma astru sedan 1,7ku 81kw a z vykonem je spokojeny
nejlepsi by bylo objet dealerstvi a povozit se 1,7 a 2,0 a uvidi sam co mu padne do ruky
Mám čerstvě ST 1,7 81kw, a nejdřív jsme měl prvních 200km pocit, že jsem udělal chybu, že to je lenoch, ale jak si postupně zvikám a učím se řadit nafťáka, auto se zajíždí, tak výkon je pro klidného řidiče tak akorátí. Jezdím město i dálnice. Zatím poslední průměrka je 5,9 a najeto mám cca 950km. Po dálnici 140km/h to jede krásně, ale některé táhlé stoupáky se musí podřadit.
Je to první nafta co mám, předtím jsem měl Mondeo 1,8 92kw v benzínu, tak srovnání s jiným nafťákem nemám.
Kdybych ale měl větší rozpočet, tak jdu taky do 2L
Mrkni na web Opelu do novinek:
http://media.gm.com/content/media/cz/cs ... iesel.html
Chystá se nová 1.6 CDTI 100 kW (136 k) - "mimořádně tichý turbodiesel" a IntelliLink v Astře
Tomu ale zodpovedá už riadne komplikovaná konštrukcia motora. Ak sa niečo do..re mimo záruky, neviem si predstaviť náklady na opravu.
