Stránka 1 z 8
zahriatie
Napsal: 01 říj 2013, 19:20
od jozkos
zdravim mam motor 1,7 82kw a chcem sa spytat či je normalne že rano ked je 7 stupnov sa mi az po cca 15 km zahreje naplno motor, na obchvate idem cca 110km..dik
Re: zahriatie
Napsal: 01 říj 2013, 21:15
od Palic
mam sice benzin, ale u dieselu je tak nejak normalni ze se pomaleji zahrivaji, a nezalezi na rychlosti jakou jedes ale na otackach motoru.....
Re: zahriatie
Napsal: 01 říj 2013, 21:57
od softOPC
Pravda, pokud u Alfy jedu do 2500rpm v zimě, stává se, že se neohřeje nad 70st, ale jak to trochu proženu, teplota už se drží a padá jen při opravdu velkých mrazech.
Re: zahriatie
Napsal: 02 říj 2013, 08:46
od papak13
jozkos píše:zdravim mam motor 1,7 82kw a chcem sa spytat či je normalne že rano ked je 7 stupnov sa mi az po cca 15 km zahreje naplno motor, na obchvate idem cca 110km..dik
je to úplne normálne.
A máš quickheat? Ja ho v aute mám a mne sa motor ohreje cca po 3-5 km aj pri veľkých mrazoch.
Re: zahriatie
Napsal: 02 říj 2013, 19:28
od jozkos
nemam
no idem po dialnici 110 a mam pod 2000 otaciek, naschval lebo studeny nechcem točit..
no na MB sa mi zohrial v naj mrazoch po 10 km na tej istej dialnici a este pri mensej rychlosti teraz je 5 stupnov a na astre mam po 15 km zohriaty..som rozcarovany
Re: zahriatie
Napsal: 02 říj 2013, 19:55
od softOPC
Jenže ono je to kontraproduktivní, nechceš motor točit, protože je studený, ale ten se neohřeje, dokud ho trochu neproženeš. Výsledkem bude delší jízda se studeným motorem, takže nakonec i vyšší spotřeba. Jak to bude nad 70st, tak se neboj trochu přišlápnout, ne vytáčet do maxima, ale aspoň 3-3200rpm.
Čím novější a modernější motor, tím má vyšší účinnost a proto se tak špatně zahřívá.
Re: zahriatie
Napsal: 02 říj 2013, 22:02
od wind01
ja idem rano skoro 1 km dole kopcom, potom kruhac a svetelna krizovatka, vypadovka von z mesta , velmi mierne tiahle stupanie a po cca 5-7 km mam 90°C
Re: zahriatie
Napsal: 03 říj 2013, 19:56
od jozkos
asi mas ten quickheat...
3000ot ?? preboha ved tolko nemam ani ked idem 150
to by hucalo jak blbe uz myslim ze si myslel tak 2300-2500ot max
1,7 tdi 81 kw
Re: zahriatie
Napsal: 03 říj 2013, 20:23
od softOPC
Však to má i jiné rychlosti, než šestku ne?
nevím jaký to má převod, předpokládám, že kvůli Euro5 taky do rychla, no tak jak píšeš, aspoň 2300rpm.
Re: zahriatie
Napsal: 03 říj 2013, 21:02
od wind01
nemam.
