Stránka 1 z 10
2.0 CDTI zkusenosti
Napsal: 28 srp 2013, 17:22
od Bartalos
Ahojte, stal som sa majitelom opel astra ST 2.0 CDTI 165k
Chcel by som sa spytat, pri udrziavani rychlosti 100kmh ci mozem fuknut 6ku, ci tych cca 1600 otacok je v pohode a neskodi to autu.
90kmh je uz malo ?
auto ma 900 km , moc skusenosti s nafťákom nemám zatial. dík
Re: 2.0 CDTI zkusenosti
Napsal: 28 srp 2013, 22:08
od wind01
podla mna v pohode.
mam iba 1,7 ale 90 km/h tacho idem v klude na sestke. Ale ocakavam dost protichodnych nazorov.
Napsal: 29 srp 2013, 09:13
od softOPC
Motor tak nízké otáčky zvládne, ale pod 1800 bych to už osobně nedělal, zkoušel jsem tak jezdit asi 1/2 roku se Scudem a odešel EGR (někdy označen jako AGR) ventil, oprava přes 4t kč. Získaný bonus ve spotřebě byl rázem v čudu a sání motoru zajebané mokrým karbonem.
Napsal: 29 srp 2013, 10:10
od pico
Mam benzin ale 6ku radim len na dialnici. Tak nizke otacky uz motoru skodia. Trvale by som tak nejazdil.
Napsal: 09 zář 2013, 22:07
od jackdaws
no ja som bol dnes prekvapeny ako ze uz pri cca 90kmh sa mi rozsvieti sipka SHIFT a ked preradim na 6tku tak fakt moze byt cca 1600 otacok ...
Napsal: 09 zář 2013, 22:17
od softOPC
To mi radí podobně i u benzinu, ale tohle je jen kvůli emisím, nespoléhal bych na to, že je to optimální pro motor.
Napsal: 22 říj 2013, 18:40
od furioso19
Zdravím, dnes mi prisiel list z Oplu. Ide o nejakú kalibraciu riadiacej jednotky. Prislo niekomu nieco podobne? Zajtra tam volám a rezervujem si termin, ďalšie info dodam
Napsal: 22 říj 2013, 19:19
od jackdaws
skus prosim ta cez test mode ... odpisat presne cisla SW v aute ...
(podrzanim CONFIG tlacitka pri zapnutom zapalovani ...)
ak sa da , aspon my ostatny si mozme porovnat ake verzie mame a ci mame aktualne...
idem skusit aj ja odpisat moje aktualne ...
s tym radenim resp ukazovatelom SHIFT mam odsledovane ze naozaj iba pri kludnej jazde hodu SHIFT cize preradit aj pri 1800 1900 otaciek , cize ked preradim mam aj 1350-1400 otaciek ... ked jazdis ostrejsie tak shift zasvieti az pri 2,500 rpm ...
Napsal: 22 říj 2013, 20:12
od jackdaws
TESTMODE PAGE5: SW/HW Info
2012/02/24 S1.22924495
S2.22895645 S3.13428538
S4.13401224 S5.13361350
S6.13401238 S7.13395298
S8.13327605 S9.13394960
S10.13334934 S11.22924493
TESTMODE PAGE6: SW/HW Info
0000/00/00 MY13.D+
CDCHW:YGFD55113 CDCSW:ZM09
DSP:V3.5 DICE2:V1S MY13.D+
Napsal: 22 říj 2013, 22:57
od furioso19
Skúsim to. Najskôr ale v piatok ked sa dostanem k autu. Ako si prosim ta vyvolal ten test mode?
