divny zvuk spod auta
Nevedel som kam to dať, tak som to dal do tejto temy, najprv som myslel, že motor , ale nejde to s tade, mám taký problém, že pocut ked som na mieste na volnobehu nejaky divny zvuk z auta, zistil som ale že to ide zo spodu auta akoby zo zadnej časti, je to akési šuchotanie alebo ako by som to nazval ako ked nejaká kladka alebo čo ide zle.. kto ma podobny problem bude presne vediet čo myslim...
je to normalne ? Ako auto má 900 KM takže nemyslim si že to biude nieco pokazené, ale zaujimalo by ma čo tam je, ked sa pozrem pod auto vzadu su dake rurky a hovadiny ale nevyznam sa v tom čo tam vsetko je...
Mam 1,7 diesel 81 kW ked je naštartovany motor, normalne zohrriaty vystupim a počuť to zretelne...
dakujem
dakujem
Re: divny zvuk spod auta
tak pani ked som bol u predajcu nastartovali sme rovnako astru 1,7 cdti a po chvili to iste, takze cerpadlo
fakt divny suchotavy zvuk od cerpadla som cakal bzucanie
s autom max spokojnosť
Zdravím,
ja mám tiež problém so zvukom, ktorý neviem určiť. Opakuje sa stále.
Je jedno či idem rýchlo, pomali na volnobehu stále je tam a lezie na na nervy.
v Opli mi povedal technik že je to obtok vzduchu okolo turba
Že si mam zvyknúť že to Asta ma od začiatku
Máte niekto tiež taký zvuk od motora?
prikladám link s nahrávkou
http://uloz.to/xZiU5eXu/asta-j-1-7-81kw-mp3
Ak vie niekto čo to je dajte mi vedieť
vopred Ďakujem
vopred Ďakujem
Astra Sports Tourer A17DTR 81 kW
Neviem čo to môže spôsobovať, bolo by potrebné to podrobnejšie diagnostikovať, ale reagujem na tú "odpoveď toho "akože-technika!!!" v Opli. Takého truhlíka by som hneď na mieste nakopal do r..i, no najhoršie na tom je, že v súčasnosti je takýchto odborníkov v servisoch (a aj v tzv. značkových) ako "komárov po záplavach", každý je múdry ako rádio Jerevan, aj sa tak tvária, ale pritom vedia "veľké guľové".
suhlas s jackom.
Nie som mechanik, no to snad aj male dieta musi pocut, ze ten zvuk je neprirodzeny a nema tam co hladat.
kluci je to takovy houkavy zvuk v prostoru motoru před celnim oknem zespod auta cca v prostoru za prednima kolama a dela to nepravidelne???
jestli ano tak na to byla na astru j naprava v provozu na palivove trubky a palivovy filtr
Ahoj honzina
presne tak "houkavy zvuk v prostoru motoru před celnim oknem zespod auta cca v prostoru za prednima kolama a dela to nepravidelne"
@ to mam teraz vymeniť palivové trubky a palivový filter?
@ za aké trubky a aký filter?
@ vieš čísla alebo kde sa o tom dozviem viac?
je to motor A17DTR 1,7 81KW
Dik
Dik
stanko jestli mas auto v zaruce tak by ti měli trubky vymenit na záruku,to houkani je zpusobene vzduchem pohybujici se v palivovem potrubi nemá to na nic vliv jen je to neprijemne na poslouchani trvalo mi tyden nez jsem na to na zafre dosel a pakjsem zjistli ze o tom opel vi
cisla nevim ale zkusim je zjistit
honzina auto už nemá záruku preto mi to pomôze.
skúsim napísať do iného opla ako som bol naposledy či to vedia odstrániť a budem vidieť čo s toho bude.
Ďakujem za ochotu.
Ďakujem za ochotu.
TSB-astra j 2010-2012 privodni palivove potrubi-kvilivy zvuk
palivove trubky sada 9008039 - 6950kc
palivovy filtr 5818085 1000kc
melo by se to dat vyresit v ramci garance nebo kulance
